19.01.2011, 04:22
Как лучше запитать 280 светодиодов?
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Надо запитать 280 шт. светодиодов. Как соеденить светодиоды я знаю.
А как правильно запитать? Вся куча потребляет 1.86 А (Uпит. 12 В.)(по расчёту в извесной проге). Я думаю ИИП без стабилизатора напряжения, но со стабилизатором тока на выходе (типа LM317), но ток у неё слабоват (1,5 А).
Если я прав, подскажите микруху посильней и схему к ней если можно.
Если нет, то посоветуйте, что делать.
Заранее спасибо.
19.01.2011, 07:27
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Как лучше запитать?
На каждую последовательную цепочку светодиодов по одному стабилизатору тока (к примеру, 20 мА, на той же LM317 в SO-8 или TO-92).
19.01.2011, 07:30
Сказал спасибо: 97
Усильте микросхему транзистором, но не забывайте о отводе тепла.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
19.01.2011, 07:44
Спасибо за ответы. Есть ещё вопрос:
Провода от ИИП до св.диодов будут довольно длинные от 3 до 8 м.
Это ничего ?
19.01.2011, 09:36
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Главное, чтобы входы-выходы микросхем стабилизаторов были шунтированы конденсаторами в соответствии с требованиями по использованию, это исключает самовозбуждение микросхем. Тогда провода можно любой длины, не забывая про сечение и ток.
19.01.2011, 12:18
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
Зачем? Я делал проще. Стабилизатор по схеме "figure 1" из прицепа, только для вашего случая придётся добавлять выходной транзистор. Как - можно посмотреть в даташите на МС34063. Делаете 93 (94) цепочки из 3-х светодиодов и резистора 62 Ом. Все цепочки соединяете параллельно, а в цепь обратной связи МС34063 подключаете только ОДИН из резисторов. В результате стабилизатор выдаёт такое напряжение, что в каждой цепочке бежит ток 20 мА, при условии небольшого разброса характеристик диодов и сопротивлений резисторов. За счёт стабилизации тока можно подойти к почти предельным токам светодиодов при любой температуре. Если резисторы возьмёте из одной партии, можно использовать даже 20%-ные. А вот светодиоды придётся брать одного цвета или включать в цепочках одинаковое количество разных. Например один красный, два зелёных. Во всех 93-х цепочках.
И ещё. если диоды белые или синие, возможно, придётся в цепочках ставить по 2 диода. Сумма падений напряжения на 3-х диодах и резисторе будет почти 12 В.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
19.01.2011, 13:52
Re: Как лучше запитать 280 светодиодов?
Большое спасибо alxchep.
Сообщение от alxchep
Как Figure 3?
Пожалуйста поясните какой именно один, а то я не доганяю.
Транзистор полевой или биполярный ?
19.01.2011, 15:06
Сказал спасибо: 429
stsnxxx, нужны уточнения:
1. От чего всё это будет питаться - сеть, трансформатор, иное?
2. Какие цвета с/диодов?
3. Каков уровень знаний электроники?
19.01.2011, 19:45
Сообщение от Falconist
Извиняюсь за долгое молчание. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
1. Предпологаю от ИИП (см. вложение )
2. Зелёные, жёлтые. По 140 шт. з., ж., з., ж....
3. Я начинающий. Думаю на вышеуказанный ИИП мозгов хватит. Хотя никогда не собирал, но почитаю литературу... думаю разберусь.
19.01.2011, 20:00
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Судя по схеме, у трансформатора катушка закорочена, так работать не будет, там скорее всего экранирующая обмотка, т.е. один вывод от неё оторвать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
