09.12.2020, 13:02
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: В электронном балласте люминисцэнтной лампы определить конденсатор
Eddy71, тот был 16-ножечный, цифр было 5 штук.
К нему шла прога для расчета компонентов - резисторов, конденсаторов и дросселя.
По большому счету все эти контроллеры делают (примерно) одно и то же.
Вот еще один https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FAN7710V-D.pdf
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.12.2020, 14:05
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Может ir21571?
/Эйнштейн/
09.12.2020, 14:26
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Простейший китайский драйвер разгоняет большое напряжение холодной лампы, что отрицательно влияет на долговечность. В более дорогих драйверах используют позистор. Запуск происходит постепенно. Но позистор дорогой. С микросхемой более продвинутый вариант. Позистора нет. При пуске микросхема работает на более высокой частоте чем резонанс (где то на 100 кГц). Напряжение малое, лампа нагревается и в результате падает напряжение зажигания. А затем частота приближается к резонансной (~60 кГц). Это делает включение плавным (примерно за 1 сек). Надёжность такой лампы гораздо выше. Потому, что с позистором происходит плохой процес при выключении и включении. Позистору нужно достаточное время для охлаждения и включение будет форсированным.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
09.12.2020, 14:37
Сообщение от Eddy71
Может ir21571?
Спасибо, он самый!
09.12.2020, 17:12
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Ан-162
Это тяжелый режим для многих схем КЛЛ.
(Напомню - речь об постоянном резонансе, аналогичном резонансу для включения лампы)
- дело в том - что я имел ввиду включение без лампы. Иначе - как-бы тогда удержать режим в постоянстве - если включённая лампа его закоротила-бы...
Тут, правда, поправочка будет: исследования проходят без лампы - а это потеря шунта в виде тухлой лампы до включения.
Сообщение от bordodynov
Вот расчёт для американской люминисцентной лампы
Хорошо, расчёт - так расчёт. А зачем?
- что вы хотели этим показать?
09.12.2020, 17:18
Сообщение от Levontay
Ааа, так Вас нужно научить делать расчет процессов, происходящих в последовательном колебательном контуре?!
Гугол не помогает?
А что нового желаете открыть?
09.12.2020, 17:40
Сказал спасибо: 443
В более дорогих драйверах используют позистор... При пуске микросхема работает на более высокой частоте чем резонанс (где то на 100 кГц). Напряжение малое, лампа нагревается и в результате падает напряжение зажигания. А затем частота приближается к резонансной (~60 кГц)
Почему частота падает? Там в микросхема ёмкостная задержка стоит - либо срабатывает реакция на нагрев? Мне кажется - что "более дорогим, более надёжным" вероятно должен быть более точный вариант - то-ест - с автоматикой, а значит - микросхема должна определять достаточность нагрева накала лампы и только тогда посылать включающий импульс. Я читал про микросхемы и изменение частоты - но так и не нашол "автоматики". То-есть - в этом смысле она не далеко ушла от позистора.
В моём, кстати, стоял позистор - но он выгорел - и я решил не ставить новый - так сработает. В концэ-концов - лампы кончатся и балласты скоро будут не нужны.
09.12.2020, 17:42
Сказал спасибо: 443
Ааа, так Вас нужно научить делать...А что нового желаете открыть?
- по моему "кто-то кого-то не понял".
09.12.2020, 18:09
Сказал спасибо: 443
По ходу в микросхемах, по включении лампы, частота уменьшается, а в автогенераторных балластах - увеличивается (если я правильно понял).
09.12.2020, 18:10
Вам уже кучу доков подсказали для почитать. Сейчас онлайновые переводчики сильно помогают понять смысл, заложенный в технической документации - не нужно каждое непонятное слово самому переводить.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
