04.02.2021, 00:51
#11
Сказал спасибо: 5,461
Сказали Спасибо 25,042 раз(а) в 5,619 сообщении(ях)
Re: Как определить КПД элктродвигателя?
Сообщение от VladimirIvan
Называется "Крутильные весы".
Попытки нагуглить устройство выдали кучу изображений различного качества ..опытов Кулона.
Я удивлён.
/Эйнштейн/
04.02.2021, 00:56
#12
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
это как такое может быть??
Запросто.
1. Просто тапка в пол
2. Тапка в пол на спуске
3. тапка в пол на подъеме
4...6... Всё то же, только тапка не в пол, а в промежность
04.02.2021, 01:19
#13
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Я удивлён.
кагмаподэ магмаподэ
04.02.2021, 01:31
#14
индюк, есть ведь разница между измерителем момента и управляемой механической нагрузкой.
04.02.2021, 01:39
#15
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,292 раз(а) в 6,385 сообщении(ях)
как пример.
04.02.2021, 05:29
#16
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Eddy71
как максимально просто (наколенными способами) решить эту задачу в голову не приходит..
А может, устроит физика из средней школы?
На вал двигателя шкив, на шкив бечевку, на конце бечевки груз, подаем напряжение, считаем время подъема груза на высоту, скажем, 1 метр, а также измеряем потребляемый при этом ток.
полная работа = напряжение (В) * ток (А) * время (сек)
полезная работа = масса груза (кг) * сила тяжести (9,8 Н/кг) * высота (м)
КПД = полезная работа / полная работа
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 04.02.2021 в 05:35.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
04.02.2021, 09:10
#17
Уже думал о таком. Это будет постоянная нагрузка и автоматизировать съём характеристик с ней не выйдет.
/Эйнштейн/
04.02.2021, 10:07
#18
Сообщение от AR_Favorit
Два двигателя. Вал в вал или шкивы. Один в режиме торможения. Напряжение на тормозящем моторе регулируется. Корпус тормозящего двигателя закреплен с возможностью вращаться в небольших пределах. К корпусу рычаг конец которого давит на тензодатчик. Два мощных БП с управлением от компа и можно процесс автоматизировать.
04.02.2021, 10:32
#19
Два двигателя
Вполне вариант. Вопрос в узле вращения. Остальное - вполне. Обратная связь - момент.
04.02.2021, 11:23
#20
Сообщение от akegor
На вал якоре два подшипника закрепленных на станине. К статору рычаг который давит на тензодатчик. Можно использовать тот же электромотор от скутера.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
