17.02.2021, 00:41
Сказал спасибо: 6,491
Re: Необычный БП: нужны советы по разработке !
https://prominductor.ru/catalog/usta...tel_svch_04ac/
Геннадий
17.02.2021, 01:13
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
высказываться лучше по делу
так это по делу и есть. передающее устройство средней мощности на фиксированную частоту. задающий генератор с фиксированной и стабилизированной частотой. а затем усилитель мощности на выходе. задача тривиальная по способу решения. усилитель класса А. но дорогостоящая.
17.02.2021, 01:17
Сказал спасибо: 56
Сообщение от VladimirIvan
ВЧ-усилитель класса E
по напруге не прокатывает. ему надо 220 вольт синус чистый - однако лампы и ничего кроме ламп
17.02.2021, 08:33
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Сообщение от spasatell
При мощности более 30 ватт система защиты будет сложнее передатчика. Ибо при малейшем рассогласовании с нагрузкой получите ведро сгоревших транзисторов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
17.02.2021, 08:37
И как интересно при 12 вольтовом питании получают в антенне тысячу вольт?
И как чистый синус получают в FM диапазоне от передатчика класса Е?
Шаманы наверное.
17.02.2021, 14:51
Сказал спасибо: 1,210
О нагрузке ни слова? А кто мешает использовать трансформатор или связанные контура?
Сказали "Спасибо" mikaleus
17.02.2021, 15:26
Сообщение от mikaleus
В классе Е ШПТ необходимый вещь. В нем "вырабатывается" синусоида из ШИМ.
И можно намотать сколько нужно витков, вплоть до переключаемого выхода.
17.02.2021, 16:18
Вопрос не в этом (мне это понятно, не знаю, как ТС). Вопрос в другом:
1. Выходное напряжение - переменное до нескольких сотен вольт (200-300);
2. Частота выходного напряжения -около 1 МГц (мегагерца, это не опечатка!);
3. Форма выходного напряжения - синус с минимальными искажениями (цифр по КНИ нет, но это важно);
4. Выходная мощность - около 200 Вт.
Входное питание не оговаривается, возможно и ~220/380V, и постоянное от дополнительного источника питания.
Но при такой частоте 200 Вт на чисто активной нагрузке не проблема, НО!!! реактивная составляющая какова? емкостная или индуктивная. Будет характер нагрузки изменяться? стабилизация нужна, если ДА, то по мощности? или по напряжению? или по току? Если характер нагрузки комплексный, то какова полная выходная мощность в В•А? при каком cosφ (или sinφ) необходимо обеспечить работу устройства. Максимальные и минимальные значения этих параметров.
Заранее извиняюсь такую за кучу вопросов, но для передатчиков обычно оговаривают нечто про согласование с антенной, типа КСВ не более 2.0 или нечто подобное... Просто хочу увидеть у ТС понимание задачи, которую он вынес в общественное обсуждение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
17.02.2021, 16:40
А это к передатчику плюсом согласующее устройство.
Вот и получается. Блок питания - генератор - усилитель мощности - согласующее устройство - система стабилизации выхода.
Из личного опыта задачка для небольшого коллектива на пару месяцев с макетированием. Плюс недели две отладка для серии. Дешевле видимо будет купить у китайцев.
17.02.2021, 16:49
В ринципе в случае безвыходной ситуации можно пойти другим путем. 20 десятиватных передатчиков и сложение мощностей. 10 ваттный передатчик можно собрать по схеме УНЧ, пересчитав пассивные компоненты и обратную связь.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
