17.02.2021, 21:35
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: Отремонтировать зарядное. Возможно?
Сообщение от Pevek80
Я имел ввиду нагрузку на МК - индикация, цепи заряда.
"Опорное", обычно, используется для АЦП. АЦП - для контроля токов и напряжений на зарядных "карманах". АЦП - сдох. Ergo - прибор сдох необратимо с вероятностью около 145%.
Около 0.001% могу дать на то, что удастся опознать МК и найти на него прошивку.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.02.2021, 23:44
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ForcePoint
Наверное, так и есть. Что ж, жаль, прийдётся ЗУ в утиль.
17.02.2021, 23:48
Сказал спасибо: 43
МК вышел из строя?
Мне кажется что U2 это не МК а специализированная микросхема. Не встречал в широком SOP корпусе микроконтроллеры. А вот в таком корпусе контроллеры заряда свинцовых аккумуляторов встречал. TI славится подобными микросхеми.
Так что надо пройти квест и найти что за микросхема. А маркировки нет т. к. китайез скорее всего поставили клон брендовой микросхемы с соответствующей надежностью. Микросхема не должна так просто гореть, если в ней нет силовых элементов (ключей там разных) а в этой вроде нет.
17.02.2021, 23:55
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Ну это Вы зря! Для примера - Attiny2313 (первое, что пришло в голову). Корпус SOP-20 Wide (300 mil). Наверняка, есть и другие!
18.02.2021, 00:00
Сказал спасибо: 19
Зарядил два аккумулятора. Выключил. При последующим включении - тишина. Но грешу на БП - зарядку от планшета. Она мне и смартфон спалила и планшет, хотя при замере 5 В на выходе.
18.02.2021, 00:02
Сказал спасибо: 43
Если откинуть 19 ножку на TL431 появляется 2,5В. МК вышел из строя?
Вы бы для начала TL431 заменили. Или при откинутой ножке 19 подключите в нагрузку резистор несколько кОм - напряжение на TL не должно сильно изменится (через не идет ток 25мА непонятно для чего)
18.02.2021, 00:13
Сказал спасибо: 43
Сообщение от tim1960
Если и есть такие MCU, то у них (как правило) соблюдается правило -
10 нога GND
20 нога VCC
Только в специализированных микросхемах питание подается как угодно.
18.02.2021, 09:12
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,414 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
10 нога GND
20 нога VCC
Еще раз повторю: PIC16F631/677/685/687/689/690
/Эйнштейн/
18.02.2021, 10:57
Сказал спасибо: 338
18.02.2021, 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
