27.02.2021, 23:56
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Сверхток асинхронного двигателя
Легко. Пусковой ток электродвигателя в 6-8 номиналов - вообще штатно. 8-12 реже, но бывает. И это на холостую.
А знаете пусковой ток лампы накаливания? 5-15 Iн.
28.02.2021, 00:21
Сказал спасибо: 189
Сообщение от al_sh
А вот и не угадали, бывают такие системы - АВРД, где моментальный пуск резервного двигателя даже важней его надежности...
что это за системы??
если там это так важно - наверно проектировщики должны рассчитать сеть на сверхток.
не?
28.02.2021, 01:14
Сказал спасибо: 338
Сообщение от vidask
И отсюда проблемы- то автомат не держит, и его уже не загрубить- поставили на минимальный ток- такой дешевле. То уставку реле-терминала приходиться повышать, но тогда проблемы с селективностью.
Если такие проблемы, то это означает затяжной пуск.
Сообщение от индюк
Чтоб от такой херни голову не морочить ставят плавный пуск на тиристорах и забывают.
Ставить-то ставят, вот только очень просто с УПП сеть положить или само двигло.
Сообщение от al_sh
Вопрос на засыпку: какой максимальный ток может пройти через двигатель с номиналом в 200А без разрушения последнего?
Способность выдерживать перегрузки зависит от тепловой модели двигателя. Насколько помню, там 4 класса. Обозначаются буквой М и класс в виде цифры.
28.02.2021, 01:21
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,621 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Не только двигатель. Что, никто не сталкивался, когда мощный трансформатор при включении вышибает все защиты? Не всегда. Но иногда бывает.
28.02.2021, 01:26
Сказал спасибо: 189
Сообщение от VladimirIvan
Намагничен не в ту сторону просто при отключении.
У меня так дома от тора на 5квт выбивает иногда автомат на 25ампер. Хотя не должно.
Природа сверхтока в моторе другая немного.
28.02.2021, 10:11
Сказал спасибо: 396
Так разрушает не чисто сам ток, а температура, получившаяся в результате нагрева, полученного поступлением энергии от протекания тока на проводе некоторого сопротивления, I² * R * t, где t - это время воздействия этого тока. Следовательно, если время очень малО, то и энергии выделится недостаточно, чтобы поднять температуру проводников настолько, чтобы они расплавились.
На этом принципе построено действие всяких предохранителей и автоматических выключателей. Предохранитель разорвет цепь раньше, чем расплавятся проводники в цепи.
Вопрос стиля "брытанские учоные выяснили, что..."
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.02.2021 в 10:14.
Сказали "Спасибо" NewWriter
28.02.2021, 12:08
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Должно.
Потому как он тупо не домотан.
(только в стационарном режиме может работать нормально, на переходной не рассчитан)
Экономия на цветмете, панимаишь...
28.02.2021, 12:37
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Сообщение от Ан-162
Давайте не будем выдумывать ерунду, Двигатели такой мощности (115 кВт) не могут быть недомотанными, потому, что это будет очень дорого (несмотря на "экономию"). Оказалось, что при запуске "в догонку", двигатель работает генератором и его напряжение и частота плавно уменьшаются. Если запуск произвести в течение 20...30 милисекунд (10...15 периодов сети), может быть противофазная накладка со сверхтоком. Один раз даже контактор сгорел - его заменили по гарантиии. Просто, очень долго не могли понять причину аварийной ситуациии...
28.02.2021, 12:47
Сказал спасибо: 2,137
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Сообщение от al_sh
Это, насколько помню, называется "в подхват".
Частотник - нормально такое отрабатывает.
28.02.2021, 13:19
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Я тут купил транс ОСМ1-1.0 (1 квт) для гальванической развязки 220В для экспериментов. Дома экспериментировал - нормально.
А на работу принес - один раз выбил автомат на 40А при включении. Теперь сначала через лампочку включаю, потом лампу замыкаю. Плавный пуск
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
