14.03.2021, 16:30
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: Емкостной преобразователь энергии. Жидкая обкладка.
Сообщение от mtit
индюк, не согласен. VladimirIvan вот картиночку с электрофорной машиной приложил. Два конденсатора, два диода, и конденсатор с одной обкладкой из столба воды - вот полный аналог электрофорной машины, только движение линейное, а не по окружности. И предел мощности посчитать - школьного курса электростатики хватит.
ф чем не согласен?
моя основная мысль что он звиздит о том что это вечный двигатель ибо он изымает энергию из движения своих рук.
равно как и в электрофорной машиниуме
кагмаподэ магмаподэ
14.03.2021, 16:37
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Да каких рук?
cavebear предлагает взять металлически столб. Покрыть тонким слоем фторопласта. Вкопать стоймя в море, на прибрежной полосе. К столбу кинуть провод. К проводу подключить лампочку.
Волны плещутся - лампочка светит.
Сообщение от ForcePoint
В него можно загнать некий заряд и наблюдать (да и то - только электростатическим вольтметром), как колеблется напряжение при изменении ёмкости.
А если не столб вкопать, а забор из металлического листа. Да периметр этого забора сделать с несколько сот километров - ,думаю, не только электростатический вольтметр, но и лампа накаливания напряжение не "просадит".
Последний раз редактировалось mtit; 14.03.2021 в 16:51.
14.03.2021, 16:50
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Все просто! Вечный генератор открыт. Осталось только обеспечить плеск волн.
14.03.2021, 16:52
Сказал спасибо: 370
Сообщение от mtit
Разницу энергий в конденсаторе за один проход волны можем посчитать? Множим на частоту волн.
Соответственно; геометрические размеры конденсатора, статистические высоты волн и частоты их следования, материал диэлектрика - подставляете сами.
Размер кондера - 1 м, стат. высота волны - 1 м. , фторопласт.
Какова моща будет?
14.03.2021, 16:55
Сообщение от welcome61
Ну так на море, говорят, постоянно такое явление.
Мне один собеседник рассказывал, что есть проект, который заключается в том, чтобы размотать металлизированную плёнку с конденсатора. И повесить на верёвку, как бельё сушится. Ветер плёнку колышет - лампочка светится.
Какова моща будет?
Данных недостаточно.
Пробивное напряжение нашего конденсатора?
Толщина плёнки конденсатора? (От расстояния между обкладками ёмкость зависит).
1 метр - это ширина?
Если cavebearу это интересно - пусть сам и считает.
Последний раз редактировалось mtit; 14.03.2021 в 17:09.
14.03.2021, 17:34
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Напряжённость электрического поля в атмосфере ( http://www.all-fizika.com/article/in...id_article=812) - около 100 В/м (у поверхости). Уступаю идею выкачивания СЭ из воздуха за 0.1% с оборота.
Экзорцист 40-го уровня.
14.03.2021, 17:43
Сказал спасибо: 188
Сообщение от mtit
Да каких рук?
Энергия солнца, ок
кагмаподэ магмаподэ
14.03.2021, 17:44
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Даю советы халявщикам по 50 руб за слово с обормота.
14.03.2021, 17:50
Спасибо.
Аналогия с электрофорной машиной мне нравится.
Тока я не понимаю, откуда в ней берется заряд вообще.
И уж как ее рассчитывать тем более не понимаю.
Причем тут "свободная энергия"?
Переменный конденсатор в радиоприемнике может быть и добавляет какие ни будь пиковатты к мощности питания, но вряд ли это как-то сказывается на его работе.
Я вообще думаю поставить опыт - фольгу заутюжить в пластик и свернуть в улитку и в ведре с соленой водой попробовать поизменять ёмкость и померить ток.
Тока я матчасть совершенно не понимаю.
14.03.2021, 17:55
Сообщение от cavebear
Какой? Откуда и куда?
Вот и все халявщики так...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
