15.01.2010, 17:43
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Преобразователь энергии ветра без колеса?
Вращательное движение на Земной поверхности - это трагедия (водоворот, цунами и колесо со всей, связанной с ним техногенной цивилизацией). Тут полет фантазии не ограничен. Но мысль началась с ветроэнергетики. В природе на ветру ничего не вращается, а КОЛЕБЛЕТСЯ. Мысль не моя , а моего Учителя Войткевича Виктора Эдуардовича. Ветропреобразователи не должны вращаться, они должны колебаться как лист, флаг и т.п, причем не в той плоскости в которой колеблется флюгер Вильда. Как преобразовать колебания в энергию? Идеи есть, но если их изложить Ваша фантазия может ограничится. Пока помолчу. А вспомнил в связи с анемометром, который мне нужен в дешевом, точном и надежном исполнении https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15873. Итак преобразователь энергии ветра без колеса...
15.01.2010, 19:51
Сказал спасибо: 919
Re: Колесо - ошибка цивилизации?
По недавним исследованиям, зеленые начали воротить морды от технологии ветрянных электростанций. Оказывается, на климат влияет. Кстати, в европе, нисмотря на кризис, вопрос экологии занимает далеко не последнее место.
16.01.2010, 07:26
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Да, видимо, альтернативные источники эл/энергии общемирового повсеместного масштаба не скоро получат, т.к. не только ветряные мельницы, но и солнечные батареи климат меняют, да и вопросы утилизации очень значительны.
Как сказал один мужик:
"Надеюсь, Бог нас любит и нефть никогда не закончится")))
16.01.2010, 11:29
Сказал спасибо: 442
По поводу идеи без колеса: Использование пьезоэффекта. При деформации от потока ветра (может можно и воды?) возникает разность потенциалов - снимаем заряд - имеем энергию. Впрос только в материалах.
16.01.2010, 12:09
Сказал спасибо: 17
мощный постоянный магнит колебать в катушке.
16.01.2010, 12:18
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от xerox2
... привязав его к кролику.
16.01.2010, 16:16
Сказал спасибо: 223
Первый вопрос в том, как и что должно колебаться в потоке, а уже второй - как преобразовать эти колебания в электроэнергию."Колебатель" должен быть простым и копеечным. Мощность надо снимать с поля колебателей, по аналогии с фотопреобразователями.
16.01.2010, 16:24
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Любое преобразование ветряной энергии сведется в итоге к обычному ветряку как ни крути.
16.01.2010, 16:51
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Нет, колесо не ошибка, а гениальное изобретение человеческого ума: в природе его нет. В природе также нет термообработанной пищи (разве что при редких пожарах). Еще одно гениальное изобретение.
Можно, конечно, "пуризироваться" и пробовать исключить подобные изобретения, но КПД "природных" аналогов будет ниже паровозного.
IMHO - псевдопроблема.
16.01.2010, 17:09
Сообщение от Falconist
+1
Ну уж если хочется экзотики, посмотрите на рыбий хвост!
Система позвоночник, мышцы, плавник, думаю обратима...и в воздушном потоке, тоже работать должна.
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
