Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Непрочитано 07.01.2010, 20:02
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
По умолчанию Анемометр или ветромер.
Привет, друзья. Кроме электроники люблю стрелять из пневматической винтовки. Главные соревнования проходят в Крыму на берегу Азовского моря. Изюминка в том, что всегда есть ветер, который на дистанции может дуть в разных направлениях и с разной силой. Вся эта картина динамично изменяется. Хочу построить анемометр (в последствии систему анемометров). Требования - минимальная инерционность, измеряться должна только поперечная составляющая к траектории полета пули, оцифровка обязательна, ну, для начала, достаточно. Пробовал лопасти от кулеров - инерция, жесткая пластина текстолита с верхним подвесом - автоколебания. Сейчас думаю о легкой полупрозрачной (рамка с натянутыми колготками или тюлью) пластине подвешенной на натянутой струне, сбоку прозрачная пластина с рисками типа транспортир и оптопары от мышки. Спросите почему полупрозраная? По моему тюль на окне наиболее точно отслеживает силу сквозняка . Может кто-нибудь строил нечто подобное или имеет идеи на этот счет? Поделитесь, пожалуйста. Чего в микроконтроллеры написал? Так потом все на них считать.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось AndGrig; 07.01.2010 в 20:14.
AndGrig вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 20:54
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Анемометр или ветромер.
не пробовали обратить внимание на анемометр который устанавливается на башенных кранах для ипределения скорости ветра. правда скорее всего он немного громозок будет. Ну а вместо тюля может лучше ленту использовать от аудиокасет
Grom70 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 21:00
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 228
На кранах висит тяжелая пластина, которая колеблется при изменении ветра. Это я пробовал. Лента - это та же полупрозрачная пластина (имеется в виду ряд лент закрепленных на концах, мне ведь еще датчик нужен).
AndGrig вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 21:26
Grom70
хм. может я что то пропустил. сколько обслуживал краны ни на одном не видел таких устройств. везде были установлены вращающиеся с лопостями по принципу электрогенератора. такие используют метеорологи в полевых условиях просто держа в руке. так же видел подобное когда производили замеры скорости потока воздуха в коробе приточной вентиляции. прибор выдавал данные в цифровом виде и довольно компактен.
Grom70 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 21:40
Grom70
Вот такого типа променяются анемометры на кранах. современные стали с цифровой индикацией. раньше стрелочная была. http://onk1860.narod.ru/anemometr.htm
Grom70 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 22:16
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 228
Чашечные не годятся. Мне нужна составляющая ветра перпендикулярная траектории пули.
AndGrig вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 22:42
Grom70
Ну тогда полосатый конусный мещок как в аэропортах на летном поле стоит )
Grom70 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 23:24
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
интересно как вы собираетесь стрелять и смотреть ветер одновременно?
вы анемометр в руках держали?
вот у нас такой щас ветер 2-4-1-5-6-7-3-2-2-1-1-3-4-8-9-9-5-6-4-3-2-1
если поставить 10 анемометров то голова вскипит, где какой ветер...
ЫЫЫ....
vadd вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 23:38
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Сообщение от Grom70 Посмотреть сообщение
Полосатый конусный мешок хорошо покажет направление, но силу ветра только качественно оценить даст.
Силу ветра точнее всего (около 1%) можно померить вращающейся крыльчаткой. Две ортогональные дадут вектор, или одна даст проекцию на направление траектории. Шторка проще, но в несколько раз менее точна. Оба этих метода имеют инерционность около секунды, что явно много. Если применить дополнительно еще и быстродействующие, но не точные, то можно получить неплохие параметры. Среди быстродействующих можно применить термоанемометр в виде измерения разницы температур с двух сторон от нагревателя.
Кардинально решить вопрос можно с помощью измерения времени прохождения звукового (ультразвукового) импульса в заданном направлении. Если учесть, что скорость звука сильно зависит от температуры, то надо мерить одновременно в обе стороны, а по разнице вычислять скорость звука и скорость перемещения среды.
Да, надо еще учесть, что все эти примочки искажают воздушный поток и результаты измерения его скорости тоже.
В общем, весь комплект в серии будет стоить около $1000, а разработка еще раз в 10 дороже, ну или эквивалентные развлечения заинтересованных умельцев.
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 03:27
pigtail
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
pigtail на пути к лучшему
Можно начать с разборасей конструкции http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...er_(Wind_Meter) скорее всего не сильно точный прибор, но может достаточно будет
pigtail вне форума
Загрузка...
Трехфазный источник, 500 или 1000 Гц v_bueff Источники питания и свет 2 01.02.2010 01:57
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
[Решено] Сервис-мануал, или схему NISSAN Electric75 Электроника средств транспорта 1 13.12.2009 22:29
Кто глючит: я или симулятор? admin_01 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.11.2009 19:35
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
