06.03.2009, 10:38
#11
Сказал спасибо: 170
У gsn другой случай.
У alxchep хорошая идея, я думал сделать что-то подобное, только вместо МТХ-90 ставить динистор DB3. Только одна проблема- нигде не могу найти каков у него ток удержания.Похоже на то, что этот ток у него не нормирован.
А может у кого-то есть еще какие нибудь хорошие идеи ?---
06.03.2009, 15:14
#12
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Динистор не канает, он не закроется, пока через него бежит ток. Если городить, то скорее поможет ключевой транзистор со стабилитроном в цепи базы, чтобы закрывался разом при разряде кондера до порогового напряжения.
p.s. относительно надежности МТХ, в армии все подъемники мишеней на них работали, правда через них включалось реле РКН (если не ошибаюсь) с током срабатывания 3-5 мА. Отказов за 2 года службы не было.
06.03.2009, 21:33
#13
Сказал спасибо: 97
Попробуй
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06032009/2124491.GIF)
06.03.2009, 23:04
#14
Сказал спасибо: 908
Как вариант, использовать полевик типа IRF5..., или подобные, в зависимости от напруги, которые(IRF) обладают большой крутизной.
07.03.2009, 00:01
#15
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Зашунтируйте конденсатор подходящим резистором.
Kard
07.03.2009, 13:22
#16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Ускорение коммутации реле
Сообщение от vidask
конденсатор заряжается через диод до напряжения 300 вольт и питает реле (через гасящее сопротивление).Проблема в том,то замыкание происходит медленно,т.е. нечетко.Что можно придумать,чтобы сделать замыкание более четким?
vidask, вам надо делать более четким не замыкание, а формулировку задачи. Вы сами-то способны понять из вашей же цитаты, чего вы хотите? Пока я вижу очередную интерпретацию юморески М.Евдокимова про Деревню, которая так и называлась - Деревня, и про Город, который так и назывался - Город. Вот у вас Конденсатор (единственный в мире, уникальный, больше никаких других конденсаторов в мире нет) заряжается и питает Реле (единственное в мире, уникальное, больше никаких других реле в мире нет), а оно включается медленно. И ещё почему-то у вас слово "медленно" - это синоним слова "нечётко". Почему? Ведь между этими словами нет связи. Они не могут быть ни синонимами, ни антонимами. А слабо было измерить время срабатывания этого Реле и сообщить здесь же, на форуме? Мол, так и так, у меня Реле срабатывает за 10 секунд. И уже задать чёткий вопрос: Что можно придумать, чтобы сделать замыкание более быстрым, уменьшив время срабатывания с 10с до 10мс? А заодно и схемку приложить, потому как я боюсь, что с вашими нечёткими формулировками вы и в схеме из четырёх деталей напортачили.
07.03.2009, 20:46
#17
Да проблема ясная,- медленно размыкается, значит искрение и контакты пригорают... Надо ставить пороговый элемент и желательно не на электронике
(какие-то субьективные причины). Вот от этого и надо плясать
Прежде чем схватиться за провод- подумай
07.03.2009, 22:09
#18
Сообщение от kbelectro
Да проблема ясная,- медленно размыкается, значит...
Vidask пишет иное: у него медленно ЗАмыкается, поэтому ничего не значит.
07.03.2009, 22:09
#19
Попробуй
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07032009/4191739.JPG)
07.03.2009, 22:31
#20
Сказал спасибо: 265
Уважаемый Eats!
У него при обесточивании реле "медленно" замыкается его НЗ контакт, включающий аварийку.
Kard
В дополнение к моему предыдущему посту рекомендую второй стандартный ПРОСТОЙ! приём существенно уменьшающий постоянную времени отключения реле: зашунтировать подходящим конденсатором дополнительное сопротивление,стоящее в цепи его обмотки. В зависимости от типа реле и импульсных помех на ложные отключения "подходящие" величины надо подобрать экспериментально, их порядки можно оценить.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
