05.04.2021, 20:23
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Балансировка литиевой аккумуляторной батареи на ICL7660.
Сообщение от dgrishin
Я стесняюсь спросить - а для чего собсна затеяна вся эта баллансировка батарей?
Ну пусть на одной батареи будет 4.3в а на другой 4.6в. Ведь это на работоспособность схемы никак не влияет.
Баллансировка нужна больше при заряде батарей, чтобы не допустить перезаряда. Так что сермяжный смыл вашей схемы мне лично непостижим.
Была раньше балансировка шунтами в конце заряда. Не понравился довольно сильный нагрев.
Разбалансировка чревата уменьшением ёмкости батареи в целом. Она будет заряжаться не на 100%, а до тех пор, пока напряжение самой заряженной ячейки достигнет 4.2 вольта, оставшиеся не дозарядятся.
Так же и при разряде, когда самая разряженная достигнет порога 2.5 вольт, вся батарея отключится, хотя на других может быть напряжение и 3.6 вольта, в случае сильного разбаланса.
05.04.2021, 22:01
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
Так же и при разряде ...
Прошу прощения, но.... Ваш уровень падает "стремительным домкратом".
Как эти "махарайки", с током в десятки мА, смогут отбалансировать полумёртвую (с разбросом от 2.5 до 3.6 В) батарею при разряде током в "несколько Цэ"?
Передача логического сигнала (например, управление локальными балансирами) по цепочке элементов в батарее.
Экзорцист 40-го уровня.
05.04.2021, 23:04
Сказал спасибо: 338
баллансировка
Баллансировка
вторая "л" из какого словаря взята? Что за повальное увлечение добавлять буквы л, н в слова?
06.04.2021, 11:21
Сказал спасибо: 339
Сообщение от parovoZZ
По всей видимости подразумевается двойная балЛлансировка повышенной точности.
06.04.2021, 11:22
Сказал спасибо: 339
Они не дадут такому случиться, только и всего.
06.04.2021, 11:37
Желаю успеха.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.04.2021, 11:40
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
То есть, сделать как я нарисовал во вложении ?
_________нет________
06.04.2021, 11:43
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Yuri222
А как нужно сделать ?
06.04.2021, 11:44
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ForcePoint
Желаю успеха.
Спасибо большое.
06.04.2021, 12:12
1. Добавить резисторы - писал выше куда.
2.Диоды должны исключить возможность переполюсовки питания.
Тут могут быть 2 варианта - 1) "антипараллельный" диод - но тогда считайте ток, который может пойти через него при кз батареи
2) диод (диоды) не пропускающие питание в обратной полярности на микросхему - возможно, понадобится не один диод для этой цели. Тут нужно учитывать, чтобы из-за диода не появилось кажущееся неравенство напряжения при одинаково заряженных аккум. элементах.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
