12.04.2021, 00:22
Сказал спасибо: 7,356
Сказали Спасибо 18,446 раз(а) в 6,426 сообщении(ях)
Re: Использование трансформатора от сварочного инвертора
12.04.2021, 02:47
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
В хороших - как раз ограничивают напряжение на этом уровне (70В), чтоб не убило.
даже 70 вольт в мокрой одежде ну очень вероятно убьет. так то бессмысленно.
стройка есть стройка и там так или иначе надо соблюдать кучу правил безопасности и при сварке в том числе. хотя на стройке есть вещи гораздо опаснее чем сварка
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2021, 10:03
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Вторичку срезал ножовкой по металлу,тем более что она была из тонкой алюминьки.
12.04.2021, 10:12
Сказал спасибо: 19
Сообщение от индюк
вообще нихрена не понятно что ты имеешь виду.
куда транс от печки, куда от инвертора............
и вообще 17вольтами варить не получится потому что дуга гореть не будет. дуга горит при 60-70 вольтах.
а при 17в будет только ацкий срач!!!!!!
17 вольтами даже полуавтомат фактически не варит а только срет кусками проволоки.
там тоже при разрыве надо чтоб 60 вольт было чтоб дуга горела - только тогда нормальное качество получается
1.Транс от печки-для получения постоянки(с добавлением моста) питающей инвертор на импульснике.Вопрос только в схеме инвертора.Хватит ли мосфетов(нескольких) либо надо использовать IGBT?
2.Может быть и странно звучит,но на 17-ти вольтах сварил две пластины по стыку-по 0,8 мм,длиной по 100 мм,шириной по 60 мм.Правда транс от печки изрядно разогрелся.
12.04.2021, 10:28
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от Kingisepp
А если посмотреть - как уже сделаны импульсные сварочники?
Есть и на IGBT, и на MOSFET.
Не понял - а зачем инверторы питать через транс от печки? У вас уже спрашивали - уровень знаний физики. Что хотели бы получить таким экзотическим способом?
12.04.2021, 12:35
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Трансы от микроволновок не годятся для длительной работы, они даже на ХХ сильно греются ( ток ХХ около 3-4А!!!). А для точечной сварки с коммутацией по первичке вполне годятся.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
12.04.2021, 12:53
Сообщение от Калямба
Работает в режиме насыщения магнитопровода. Так же имеется магнитный шунт, для крутопадающей характеристики. Поскольку работает практически в режиме КЗ. Поскольку нагрузка (магнетрон) по сути вакуумный диод.
Для рукоблудия магнитный шунт нужно удалять. Без охлаждения не использовать.
12.04.2021, 15:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от индюк
Этточно!
Минимум надо 45в переменки на хх, ниже уже не всякий электрод горит устойчиво, в основном залипает и раскаляется просто. (много в свое время самодельных сварочников делал, пока инверторные не появились)
Вы наверняка не тем приборчиком намеряли эти фейковые 17 вольт.
Не горит дуга на таком напряжении переменки, говорят же вам.
Трансик, работая
Сообщение от VladimirIvan
не выдает синус.
12.04.2021, 15:10
Сообщение от Ан-162
не выдает синус.
Так и есть.
Для магнетрона идеально - меандр.
12.04.2021, 19:17
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Тоже срезал, но остатки из окон удалить затруднился..
И чо (я смотрел - 2,5А, кстати)? сопротивление первички - 2,5Ома) 15Вт потерь, ну, 40 - не смертельно. А вот полную нагрузку длительно давать нельзя, конечно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
