20.04.2021, 20:16
Сказал спасибо: 189
Re: 2-жальный паяльник для демонтажа смд.
т паяльника 350гр.
флюсы в банке 50 грам с али))
разные.
я их мегометром проверяю на пробой.
есть которые не показывают проводимости вообще - ими паяю платы.
есть которые проводят и показывают мегаомы - ими только провода паяю)))
самый адский - флюс тт - он сотни килоом показывает)) от него кварцы на проце даже плохо работают))) им только железки паять.
Последний раз редактировалось индюк; 20.04.2021 в 20:33.
20.04.2021, 20:27
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Мне смд выпаивать надо несколько раз в год, брать станцию для этого - я жадный, да и места на столе всегда мало. О чём вообще спор? Если станция есть, то ну и хорошо, но если нет и не надо - то наоборот.
Гвоздь нужного диаметра, профиль делаешь напильником - греешь на газовой плите и вперед.
Сказали "Спасибо" micosss
20.04.2021, 20:29
Сказал спасибо: 189
Сообщение от micosss
можно и без гвоздя)))
просто нагреть плату на плите и пинцетом снять чо надо))
20.04.2021, 20:48
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Да ладно, налетели, как петухи.. это для начинающих, у которых только эпсн-40 и м830, ну и лабБП из АTХ может.
Последний раз редактировалось zoog; 20.04.2021 в 21:15.
20.04.2021, 20:53
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
только эпсн-40
Прекрасный паяльник для смд! Раклепываем жало, делаем его вилкой и паяем.
20.04.2021, 20:54
Сказал спасибо: 189
не как петухи а советуем что купить очень хорошее и недорого.
купишь т12 за 1500р (блок питания на 20в сам прикрутишь. там можно от 15 до 25в - ну транс и диодный мост то есть) и выкинешь все эти свои топоры. забудешь как страшный сон
20.04.2021, 23:11
Сказал спасибо: 338
да не, гусь, им электросекаса треба. В самой извращённой позе.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
20.04.2021, 23:36
Сказал спасибо: 908
Сообщение от индюк
купишь т12 за 1500р
Настоящий? К хакко одно жало 10..20 баксов стоит.
И потом жало перекидывать для демонтажа пары резисторов?
21.04.2021, 00:01
Сказал спасибо: 189
У меня и настоящие дорогие жалы есть и дешевые. Разницы особо нет.
На дешевом в гараже облез внешний слой через год, но я его грел до 400 чтоб провода 6квадратов спаивать))) так что не показатель
21.04.2021, 03:50
Сказал спасибо: 43
Сообщение от zoog
Если взять такой с нормальным медным жалом в форме топорика, сделать надфилем в нём пропил (я просто надкусил бокорезами) - получается неплохая приблуда для 0402..1206 всяческих.
А голая медь быстро выгорает и эту операцию надо регулярно повторять. А китайское никелированное жало практически вечное.
Я тоже начинал с такого "босяцкого" варианта, но после того как от регулярной пайки-перепайки (когда отлаживаешь новую схему это норма) стали отваливатся дорожки перешел на 2-канальную станцию. К одному каналу подключен термопинцет. Небо и земля.
Последний раз редактировалось dgrishin; 21.04.2021 в 03:52.
Сказали "Спасибо" dgrishin
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
