20.05.2021, 17:28
Сказал спасибо: 2,424
Re: Особенности резистора СПО
Самые паршивые резисторы. Выкинуть немедленно.
Хотя бы Сп4-1.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
20.05.2021, 19:13
Сказал спасибо: 170
Реостатом - это резистор подключен только двумя выводами? Не пробовали - заменить постоянным резистором такого же номинала
Один крайний вывод соединен с ползунком.
Исследованиями, конечно, можно заняться, но максимальная выдержка 24 часа.
Они как раз показались мне добротными, керамическая основа, металлическая ось.
Хотя, один чувак намекнул то же самое. Но не обьяснил подробнее
20.05.2021, 22:17
Сказал спасибо: 522
С чего бы
Сообщение от baiderin
сплошь и рядом ставили в измериловку?
21.05.2021, 11:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
[I]
Они было хорошими когда были новые, с даты производства новые... Там проблема в токосъемнике, там это такой черный грибок вставленный в отверстие, естественно с прошествием лет никто не гарантирует надежный контакт в этом месте.Да и материал грибка может со временем уже испортиться. Этот резистор сейчас банально 'шуршит" Если низ резистора не залит компаундом, то разожмите 3 замятия и разберите резистор, промойте спиртом или если есть Контактом. Это если конечно заменить уж совсем нечем новым.
Последний раз редактировалось krww; 21.05.2021 в 11:03.
Причина: Ашыбки :)
21.05.2021, 11:47
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Часто помогает масло машинное вовнутрь. Спасал таким образом большинство переменных резисторов.
А спирт использовал для промывки Техников (и, не побоюсь этого слова, Инженеров).
Мой адрес - Советский Союз!
Последний раз редактировалось 00-00; 21.05.2021 в 11:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
21.05.2021, 16:35
Сказал спасибо: 3,763
vidask, Время неумолимо, даже с хранения резисторы могут иметь плохой контакт и запыление пересохшего покрытия. Самым надёжным способом восстаниовления является - разборка, промывка поверхности резистивнго покрытия и контакта ползунка (контактор клинером, либо обычным WD-40), с последующей просушкой, после этого аккуратно увеличить прижим и равномерность прижатия контакта (осторожным, без фанатизма, подгибанием тонким пинцетом), ну и напоследок равномерно смазать резистивное покрытие вазелиновым маслом, техническим вазелином, густым силиконом (для ксероксов), или на худой конец веретенным маслом! Работоспособность восстанавливается на многие годы, а так же уменьшается изнашивание покрытия!
У меня в усилителе Pioneer, после такого ремонта, регулятор громкости работает, без тресков и провалов уже больше 15 лет!
Последний раз редактировалось Sanyo; 21.05.2021 в 16:39.
22.05.2021, 07:11
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Мы в телеателье делали сбоку дырочку шилом и с помощью шприца вводили масло. Потом несколько вращений от упора до упора и контакт нормальный. Особенно это ощущалось на регуляторе громкости на включенной аппаратуре.
22.05.2021, 11:31
Сказал спасибо: 136
Шилом дырку в СПО-1 не проделать, он металлический полностью.
Последний раз редактировалось gbdj; 22.05.2021 в 11:43.
22.05.2021, 14:47
Сказал спасибо: 170
Н-н-д-а.
Взял другой,новый СПО-2 330к, измерил, как в первом посту- та же херня. Сумма сопротивлений крайний контакт- ползунок- крайний контакт - почти 500 к
Разобрал его, измерил тестером сопротивление "грибка" - около 30 Ом. Не пойму, откуда такая разница сопротивлений- остается только переходное сопротивление "грибок" - токопроводящая подкова. (Если так, то нагружать СПО-2 мощностью в 2Вт никак нельзя, если нагрузка запитана с ползунка).
Вот что еще насторожило- в новом СПО керамическая основа довольно сильно загрязнена какой-то чернотой- наверное, это токопроводящая масса. Что будет, если его покрутить вперед-назад раз тысяч и этой черноты станет намного больше? Схема таймера под напряжением сети, а расстояние от подковы до алюминиевого корпуса -всего каких-то 2 мм. (У меня СПО-1, там расстояния меньше). Пробой весьма вероятен, мягко говоря. А если масла туда впрыснуть, то чернота еще и поплывет.
Наверно, правильно сказал :
22.05.2021, 17:21
Сказал спасибо: 12
Всю эту черноту надо смыть, потом немного мазнуть подкову хотя бы вазелиновым житким маслом,из аптеки. Хотя вполне вероятно, что этот грибок уже начал разлогаться от времени, он сделан из какой то типа эластичной, резиноподобной пластмассы с графитом, как я понимаю. Скорее всего уже эти резисторы действительно умирают от времени, и их бесполезно промывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
