28.05.2021, 18:53
Сказал спасибо: 396
Re: комп против ноута
Сообщение от alxchep
А что мешает подключить второй моник хоть на 40", радиоклаву и мышь? Ноут убрать в угол и работать как на стационарном.
Я так и делал - подключал 4K телик с вогнутым экраном. Но как-то неудобно, телик очень уж здоровый, на стол его не поставишь.
Чем хорош моноблок - практически нет никаких проводов! Мне кажется, в неигровом стационарном сегменте будущее - за моноблоками.
Сообщение от Yuri222
частота ноутовского может оказаться чуток пониже,
Тут сильно зависит от поколения проца. Новые версии имеют более высокую производительность даже при меньшей базовой частоте.
Охлаждение в игровых ноутах в принципе не уступает охлаждению стационарного системника. Потому как в ноуте очень сильно оптимизирована форма воздуховодов, оптимизированы высокооборотные вентиляторы с очень тонкими металлическими лопастями. В стационарном системнике охлаждение хуже проработано по оптимальности и системник берет только за счет большого объема.
28.05.2021, 22:02
Сказал спасибо: 821
Сказали Спасибо 2,551 раз(а) в 389 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
В моноблоках, зачастую, ноутбучные компоненты используются - отсюда недостаток мощности (либо повышенная шумность под нагрузкой). У меня 8 малошумных 120-к в корпусе (9-я - в кулере процессора) - и это всё едва слышно ночью в тишине, несмотря на почти постоянные вычисления...
Да и привязываться к монитору, жёстко встроенному в систему - мне вот вообще не в кайф было бы.
29.05.2021, 13:47
Сказал спасибо: 396
Зато снаружи моноблока ничего лишнего не болтается, всё очень компактно, и никаких пылесборников.
Я не имею ввиду топовые показатели производительности. Я говорю о средней эксплуатации. Ноутбучные процы очень хорошо оптимизированы по снижению нагрева.
А какие это "постоянные вычисления"? Разве что если вы работаете с 3Д-графикой или с видеомонтажом. Но там давно уже несколько иной подход - финальный просчет предпочитают делать на отдельном серваке, который вообще без монитора.
Концепция стационарного системника и обвязки уже как бы устарела для повседневного использования. Достаточно посмотреть на количество предложений по ноутбукам. Нынче многие предпочитают купить ноутбук, чем стационарный комп. Причина в том, что отдельный системник занимает много места и вместе с кучей проводов является пылесборником.
29.05.2021, 14:39
Сказал спасибо: 821
Да, у меня "хобби" связано с ресурсоёмкими вычислениями (обработка облаков точек, визуализация и т.д.). Провода меня не смущают - всё равно это на столе стоит, и никуда не перемещается.
Ноутбук с близкими характеристиками стоит под 250-400к (при цене компа 100-150к).
А уж абсолютному большинству современных "потребителей контента" хватает телефонов (стоят дёшево, работают дольше ноута, и при этом во много раз легче и компактнее)
29.05.2021, 19:28
Сказал спасибо: 396
Я раньше тоже увлекался 3-д моделированием в 3д-максе и визом в VRay. И скажу, что в этой сфере люди предпочитают отдельный рендер-сервер для просчета финальной картинки. Причем, этот сервер состоит из нескольких сравнительно недорогих компов, а задачи распараллеливаются между компами. А рабочая станция может быть с успехом представлена на том же моноблоке.
Вот даже работа многих здешних форумчан - кодописательство, составление схем, разводка платы - она не требует особых вычислительных ресурсов. Мой ноут даже вентилятор то не включает в этом режиме.
Поэтому вот для этой работы, как мне кажется, идеальный вариант - моноблок. Или ноутбук 17" FHD.
29.05.2021, 23:14
Сказал спасибо: 338
Мой ноут тоже ничего не включает. Нечего включать)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
