20.06.2021, 22:26
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Выходит из строя DC-DC LM2576
Сообщение от jump
в старых ДШ была топология для ТО-220 и больших типоразмеров элементов (ее надо было скопировать), в
Я использовал этот ДШ. Размещение тоже самое. Но GND разведена последовательно со входа на LM, а потом на выход.
20.06.2021, 22:39
Сказал спасибо: 24
Сообщение от jump
кто вам сказал, что там нет выбросов при переключении? если есть подозрения - RC фильтр и сапрессор на входе или менять на LM2576HV
Что касается выбросов, то возможно да, если стоит релейный стабилизатор.
А LM2576HVT я тоже применял. И месяца два назад я ее тоже менял.
Последний раз редактировалось pifa; 20.06.2021 в 22:41.
20.06.2021, 23:31
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
не допускаете контрафакт китаяцкий? они делают упрощенные аналоги, кроме того, обратите внимание на номограммы и номинал дросселя
а как идея с заменой на трансформаторный вариант?
21.06.2021, 00:15
Сказал спасибо: 24
Сообщение от jump
Допускаю. Покупая на любой фирме нет гарантии, что товар не из Китая.
Хотя я и сам грешу таким.
Сообщение от jump
По моим рассчетам дроссель нужен 1500 uH. У меня слишком маленькая разница между входным и выходным напряжением (ориентировочно 35V - 24V) и ток маленький - для рассчета беру 200 mA.
Сообщение от jump
Трансформатор с параметрическим стабилизатором или трансформатор и фильтр?
PS:
Но это уже другая схема, либо отматывать тр-р. Сейчас на холостом выходе 28 V
Последний раз редактировалось pifa; 21.06.2021 в 00:22.
21.06.2021, 10:29
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
Есть К итай, а есть К етай.
В Китае есть нормальные фирмы - производители нормальных электронных компонентов.
А в мире есть дистрибьюторы, поставляющие компоненты от зарекомендовавших себя производителей. Покупая у них, получите 100% не К етай.
Сообщение от pifa
Но ток у меня небольшой - в диапазоне 150-250 mA.
Это еще ничего не значит. Нужно смотреть, какой пиковый ток достигается в дросселе. В некоторых случаях вых ток преобразователя может быть миллиампер 30-50, а ток в дросселе достигать полампера.
Земля, конечно - обнять и плакать...
Если сложно делать новую плату на весь прибор - ИМХО имеет смысл сделать кусочек с этим преобразователем и прикрутить поверх вторым этажом...
21.06.2021, 10:35
Сообщение от pifa
Ого! Когда-то делал на таком преобразователе схему для питания реле (реле на 24 вольта, входное было - что-то вольт под 50-60, ток при включении реле что-то под 0,2А, после включения напряжение на реле уменьшалось - сделано было с целью минимизации нагрева - блок был и без этого почерневшего реле как печка.
Насколько помню, дроссель был с полсотни-сотню микрогенри. Работал с прерывистым током. Но был поставлен правильный дроссель, с запасом выдерживающий пиковый ток при ожидаемой рабочей температуре.
22.06.2021, 11:32
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
А что можно сделать с этой платой?
1. подробно исследовать как она работает и что с ее режимами не так
2. проанализировать причины
3. внести коррективы в схему, (в т.ч. перемычки) устраняющие эти причины
3.1 в следующих версиях плат постараться не наступать на эти грабли
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.06.2021 в 11:39.
22.06.2021, 11:57
Сообщение от pifa
Еще можно применить готовую коробочку - DC/DC конвертор с нужными параметрами, и приклеить ее на старую плату.
23.06.2021, 22:07
Сказал спасибо: 491
Неужели трудно перед разводкой дорожек апноты просмотреть?
https://datasheet.octopart.com/LM257...t-96976008.pdf
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
24.06.2021, 12:40
Сказал спасибо: 1,210
Всё-таки основная проблема это дроссель. Несмотря на номограммы типа какая индуктивность нужна при определённой разнице напряжений, а также рабочий ток, при пуске, когда конденсатор выходной разряжен, ток ограничивается только самой схемой. При «влетании» в насыщение дросселя в схеме и возникают перегревы. Т.е. для высокого выходного напряжения и малого тока всё равно желательно (для надёжности) использовать дроссель с raiting current под максимальное значение тока ИМС (т.е. вплоть до 6А). Причём там всегда есть два параметра - тока насыщения (когда падает индуктивность) и тепловой ток. В общем случае, они разные. Выбирать нужно по току насыщения. Ну и указана рабочая частота 42 kHz и максимальный duty circle 0.98, соответственно, максимальное время 23,3 мкс. Желательно, чтобы при любом раскладе вход-выход LdI/dt было равно входному напряжению и ограничение тока осуществлялось не защитой ИМС, а на физическом уровне - индуктивностью дросселя.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
