Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 27.06.2021, 10:13   #11
zoog
Сказал спасибо: 954
Сказали Спасибо 1,258 раз(а) в 1,018 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка АТХ.. в индукционную печку!
Да, там же бумага между фольгой и платой была.. но даже если в разы - то это всё ещё очень плохо.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.06.2021, 17:51   #12
genao
Сказал спасибо: 6,539
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 2,203 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
чем отличается нагрев медной фольги от нагрева чугуна?
какие особенности у нагрева меди. Плохо греется, как я понимаю, из-за низкого сопротивления?
Ферромагнетики на токах высокой частоты сильно нагреваются за счет перемагничивания, плюс скин-эффект очень сильно выражен из-за u››1 при температурах ниже точки Кюри.
Выше точки Кюри нагрев идет такой же что и для меди.
На высокой частоте вихревые токи вытесняются образованным ими же магнитным полем в тонкие поверхностные слои металла Δ (Поверхностный-эффект/скин-эффект), в результате чего их плотность резко возрастает, и металл разогревается. Нижерасположенные слои металла прогреваются за счёт теплопроводности.
Важен не ток, а большая плотность тока.
В скин-слое Δ плотность тока уменьшается в 2-3 раза относительно плотности тока на поверхности металла, при этом в скин-слое выделяется 86 % тепла от общего тепловыделения.
Чтобы нагреть медную фольгу нужна частота минимум 2МГц, скин-слой Δ = 0,25мм.
Если говорить про фольгу на печатной плате то частоту нужно увеличивать выше 2МГц.
Другими словами простой АТХ не катит для нагрева медной фольги.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.06.2021 в 17:54.
genao вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
shevcha (29.06.2021), welcome61 (27.06.2021), zoog (27.06.2021)
Непрочитано 27.06.2021, 17:59   #13
zoog
Сказал спасибо: 954
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Так как они толстые (как правило), то это минус. А потери за счёт потерь в магнетике - все говорят о токах, то есть этот компонент незначителен должен быть по идее.
Интересно. Я думал - в витке наводится напряжение, а ток уж определяется сопротивлением этого витка, т.е. чем больше сопротивление - тем меньше нагрев (вернее, мощность потерь).
Непрочитано 28.06.2021, 19:31   #14
zoog
Сказал спасибо: 954
Попробовал с термопереносом как в статье на Хабре. Вместо пресса - груз 25кГ, 0,4кГ/кв.см. Что, видимо, и обусловило результат - с одной стороны перенос 95%, посередине 50%, один угол вообще отошёл при размачивании - клеить надо что ли..
Т обратной стороны - 120°, нагрев током 45А 1мин, потом 2-3мин током 30А, потом остывало 10мин под грузом до 55°. Очень плохо, что в такую жёсткую и хрупкую конструкцию не внести тиски, нужен отдельный пресс (?), больше 1й гири на сэндвич из ДСП, бумаги, текстолита и маски реально не поставить(
Непрочитано 28.06.2021, 22:27   #15
zoog
Сказал спасибо: 954
Кому интересно - получил хороший перенос по методике https://habr.com/ru/post/194494/
На краях местами не пропечаталось (видимо, прижим гирей неравномерный), в одном месте зазор 0,15 чётко, в другом - 0,2 почти слипся. Возможно - результат работы кривого валика.
Состав: фотобумага 300гр/кв.м., ЛАТР (можно заменить диммером), трансформатор (220:4, вторичка 6кв.мм), люминные шины 10*70*1 - 4шт, маска от ЭЛТ 200*70 - 1 шт, куски ДСП сверху-снизу, газета - 30слоёв, гиря - 24кГ, термопара у тыльной поверхности платы. Грел до 150° минут 5.
Ответ
Загрузка...
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником zzczz Источники питания и свет 8 31.08.2010 20:58
импульсный БП, (переделка из БП АТХ) Tiggra Источники питания и свет 0 08.05.2009 20:55
Зарядное устройство из БП АТХ PetroF Источники питания и свет 2 27.08.2007 01:36
[Решено] АТХ 3.3 V стабилизатор - нужна схема PC Источники питания и свет 5 22.06.2004 12:10
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
