Непрочитано 04.07.2021, 16:55
qqqq1961
qqqq1961 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Высоковольтный, высокочастотный ключ
В зарубежном аналоге камера для образцов экранирована, так что конечно никакого излучения наружу нет.
Там используется модуль ключей (на алюминиевом радиаторе параллелепипед из смолы 200х400х15 мм), к которому подключен БП на 4000 Вольт, катушка с исследуемым образцом и контурным конденсатором (резонанс 40 МГц) и кабель управления.
По кабелю управления приходят TTL импульсы 20 Гц, 1 мкс.
В контуре возбуждаются затухающие колебания, и с него же, через развязку на pin-диодах, снимается сигнал (порядка 0.1 мкВ).
У нас есть такие же БП в ЗИПе, но в принципе их использовать не обязательно, если будет возможность обойтись меньшим напряжением.
Сейчас наш прототип работает от БП 800 вольт. Ключ на одном транзисторе (без радиатора, так как импульс одиночный).
Хотим попробовать увеличить мощность возбуждения для увеличения сигнала.
qqqq1961 вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 17:11
zoog
Сказал спасибо: 889
zoog на пути к лучшему
А схема имеющегося ключа есть? Там нужен скорей всего 2-сторонний, иначе на обратной полярности контур будет коротиться. Я бы попробовал современные GaN мосфеты - быстрые, высоковольтные. Или вот:
https://www.compel.ru/FL9t28/VKe-KW-K3-Kq-KU-KD-KE-YH
Один транзистор, 4,5КВ.
Последний раз редактировалось zoog; 04.07.2021 в 17:13.
zoog вне форума
Сказали "Спасибо" zoog
bychvm (06.07.2021)
Непрочитано 04.07.2021, 17:26
qqqq1961
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Cхемы нет. Предлагаемый Вами транзистор вроде удобен, тем, что один!
Есть правда один нюанс:
"в моноимпульсном режиме в контур подается мощный (порядка КВт) короткий радиочастотный
импульс длительностью τ = 1-50 мкс с частотой заполнения, близкой к резонансной 40 МГц.
В многоимпульсном режиме в контур подается сложная импульсная последовательность с разной фазой заполнения."
Практически это означает, что со второго блока коммутации в контур идет синусоида в противофазе, а с третьего - косинус и т.д.
Компьютер подает сигналы по программе на разные высоковольтные блоки, а они уже формируют нужную форму сигнала.
Последний раз редактировалось qqqq1961; 04.07.2021 в 18:14.
qqqq1961 вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 18:16
zoog
Сказал спасибо: 889
Желательно снять форму напряжения с катушки, если оно биполярное - нужны 2 ключа.
Можно использовать 5+ штук irf840 - они дешёвые) И что важно - вых. ёмкость будет в разы меньше.
zoog вне форума
Простой Mifare-сниффер RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 222 15.11.2023 08:42
Выбросы на ключ и снаббер securety50 Proteus 5 25.08.2018 19:57
Электронный высоковольтный ключ svd71 Источники питания и свет 1 25.09.2015 11:29
Ключ на транзисторе и помеха hostel6psu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.08.2012 16:55
Ключ на 2 вольта с мах КПД KGN Электроника - это просто 3 17.06.2009 11:51
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
