Непрочитано 16.06.2009, 14:08
KGN
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
KGN на пути к лучшему
По умолчанию Ключ на 2 вольта с мах КПД
Напряжение питания - 2 вольта. Нужен ключ для коммутации нагрузки 80 мА. На биполяном транзисторе падает слишком много. Полевиков, которые можно открыть двумя вольтами, я не знаю. Или все же есть такие? Или какие-то интегральные ключи? Может кто подскажет решение?
Да, еще, ключ ОБЯЗАТЕЛЬНО должен коммутировать плюс, а не землю!
KGN вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 08:26
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию
Любой биполярник по схеме с ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ. Хотя бы SS8550 - при токе базы 5 мА и токе коллектора 100 мА падение напряжения меньше 50 мВ
Или 74HC04 или др. - при параллельном включении всех входов и выходов должна потянуть 80 мА
niXto вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 10:10
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.alldatasheet.com/datashee...2922BYZPR.html
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 11:51
KGN
Сказал спасибо: 68
По умолчанию
sanitar249, да, по параметрам то, что нужно. Корпус, правда, жуткий. Но теперь ясно, в какую сторону смотреть. Спасибо!
KGN вне форума
DC-DC преобразователь с максимальным КПД vadd Источники питания и свет 191 14.01.2011 11:03
Преобразователь динамо->DC с максимальным КПД Eats Источники питания и свет 219 23.03.2009 00:25
Как понизить напряжение батареи на 0.3 вольта linda1967 Источники питания и свет 31 20.11.2008 09:21
мах ток EVGENIY1962 Информация по радиокомпонентам 5 24.08.2007 18:18
Ктонить знает МАХ+ ? wera21 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 27.04.2007 10:50
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
