Сообщение от z3
У меня 2 шт 4558Д, а у тебя одна.
Какая половая разница для дефектовки?
Через наушники, отключив входы TDA 2030 от 4558, проверь сигнал (подключать через электролит 100-500мкф) на выходах предварительного усилителя, если не искажает, то проверяешь напряжение между выходами УМ и общим проводом(предварительно отключив динамики), если отсутствует постоянное напряжение (что ОК), подкидываешь-измеряешь-меняешь электролиты в обвязке TDA2030.
Не помогло - меняешь выходные микросхемы.
Напряжение +/- 20 вольт, при номинальной мощности и исправных микросхемах УМ не должно "просаживаться" относительно общего провода ниже 17-18 вольт, причем симметрично.
Как два пальца и на кой тут схема, когда есть даташиты? Гы!
Забыл дописать, если электролиты после моста потеряют номинал будет гул, а не хрюкание.
