10.08.2021, 13:07
Сказал спасибо: 156
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Сообщение от parovoZZ
Ну али такие вещи категорически нельзя приобретать.
Где бы еще пробрести в другом месте? Либо дорого, либо сумма заказа не менее 1000р или кол-во не менее 100 шт!
А мне всего-то 4 штуки надо.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
Последний раз редактировалось pav_vl; 10.08.2021 в 13:10.
10.08.2021, 13:25
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Сообщение от pav_vl
Такое в Ваших краях доступно?
Еще - может быть ИП-шники набирают заказы и привозят под заказ из нормальных российских контор (раньше сам таким способом пользовался), или местные конторы за нал под заказ.
А то ведь могут обычную керамику подсунуть, с правильной красивой маркировкой, если пробъет не дай Бог...
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.08.2021, 14:06
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
X1/Y1 Class Certified Products
По поводу разницы в напряжениях
Сообщение от pav_vl
DE1E3KX222MN4AL01 фильтр X1/Y1 0.0022uF 20% 440Vac/250Vac!!! Как это понимать?
Тут все просто. Х1 - 440VAC - междуфазное напряжение.
Y1- 250VAC - фазное напряжение.
Это для случая, когда два Y1 конденсатора находятся в входном фильтре, между линиями питания и нулем, когда однофазное напряжение берется от одной фазы трехфазной глухозаземленной сети 0.4кВ.
При обрыве нуля на ТП или при КЗ на другой питающей фазе, на устройстве может появится междуфазное напряжение. То есть нулевой проводник становится фазным, один из Y-конденсаторов уже сидит между фазами, то есть становится в соответствии X-классу.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.08.2021 в 14:18.
10.08.2021, 14:32
Сказал спасибо: 338
А конденсаторы для какой сферы? Обычно X2, Y2 хвататет.
10.08.2021, 14:43
Сказал спасибо: 156
Достаточно и Y2 будет. Надо добавить в покупной ИИП в обратную связь для подавления помех. По паспорту нужен 470пФ 450 В, но думаю от 1нФ до 2,2 нФ установить можно, тем более можно поставить 2 последовательно, если меньшее допустимое напряжение по переменке. А так как у меня их 2 ИИП + 2 в запас, то требуется от 4 до 8 штук.
10.08.2021, 16:00
Сказал спасибо: 156
Сообщение от yuri222
Если использовать класс Y2 то вполне возможно, я уже присмотрел там подходящие конденсаторы. Раньше я зациклился на Y1. Оправданием мне служит указание в паспорте на ИИП использовать конденсаторы класса Y1. Правда сам изготовитель не установил их в схему почему-то!!!
Последний раз редактировалось pav_vl; 10.08.2021 в 16:03.
10.08.2021, 17:52
Сказал спасибо: 338
Если это медицина или что-то тесно связанное с телом человека, то 1 класс. Для всего остального 2 класс.
Сообщение от pav_vl
Нет Y конденсатора? Этого не может быть!
10.08.2021, 20:50
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Пффф. Вся советская техника (бытовая) проектировалась без этих конденсаторов. НичЁ, работало.
А вот фраза
Сообщение от pav_vl
мне мозги сносит. Как через конденсатор ОС завести.
Может всё-таки это часть маркировки конденсатора, а не класс Y1?
10.08.2021, 23:49
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mtit
давайте не будем брать советскую бытовую технику за образец для подражания.
Сообщение от pav_vl
В БП mornsun для установки на плату также нет этого конденсатора, но он требуется. Помимо него ещё надо поставить накопительный конденсатор в выпрямитель, фильтр по входу, а также защиту от импульсов по выходу. Но это всё обязательно к установке, ибо габариты решения не позволяют всё это установить на штатную плату.
11.08.2021, 09:32
Сказал спасибо: 156
Может. У китайцев может быть.
Я не точно выразился. Я смотрел паспорт на ИМС, применяемую в купленном ИИП. Так вот в паспорте на ИМС есть требование на установку в схеме ИИП конденсатора Y1 класса. А разработчик ИИП этот конденсатор в схему не включил. Кстати в видео о таких случаях тоже упоминается.
Последний раз редактировалось pav_vl; 11.08.2021 в 09:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
