19.08.2021, 17:22
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор сетевой!
Сообщение от do-vitas
что делать с купленным зимой ящиком этих...
составить ее схему - и народ подтянется с советами
Может там достаточно сколько-то диодов замкнуть (с пересчетом балласта), чтобы они не сгорели и работали от пониженного без моргания.
Или добавить к ним нормальный электронный балласт.
Но если у Вас освещение разведено на отдельный провод, чтобы не пределывать проводку в квартире - тогда м.б. проще питать от отдельного стабилизатора.
19.08.2021, 18:01
Сказал спасибо: 6,491
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.08.2021 в 18:05.
19.08.2021, 19:08
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Yuri222
ну так то скучно ж будет
врятли выйдет, если напруга чуток скаканет при нормальном состоянии
я же писал после ремонта у меня группа освещения отдельно.
Да чета от плавной регулирования я отошол, оно же будет потреблять лишнее... решил применить 1 реле которое будет добавлять при падение до 210, только не знаю как схематично избавится от дребезга в пограничных значениях... или может я че не так думаю?
19.08.2021, 22:23
Первичку треба замыкать, тогда на вторичке не будет падать напряжение и будет меньше индуктивный выброс, который может угробить лампочки.. Дополнительно на первичку посадить демпфер RC( не нарисовал)
Что касается управления, то требуется гистерезис, минимум 5V по напряжению сети
https://www.radiokot.ru/forum/viewto...16c7f&start=20
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.08.2021 в 22:37.
19.08.2021, 23:05
Сказал спасибо: 25
вот по совету котов наваял:
20.08.2021, 13:09
Сказал спасибо: 25
Сообщение от genao
Вложение 165156
вопрос по этой схеме! не получится ли тек что при 9в допусти транзистор приоткроется чуток у меня реле уже при 6в срабатывает а отключается вообще при 3в!
20.08.2021, 14:10
Сказал спасибо: 170
была проблема с сетью напруга падала до 190-200 лампочки моргают диодные! к.
То есть , данный стабилизатор нужен только для лампочек? Остальные нагрузки в квартире работают нормально?
Еще хочу выпряменитель на входе приколхолхозить емкостью 300 мкФ и попробовать лампочки от постоянки запитать, надо как-то емкость заряжать.
Нехорошая идея- во первых, контакты выключателей интенсивно горят при коммутации постоянного тока. Если ток до 50-100мА , - еще ничего, но если больше- нехорошо
Во вторых, выпрямитель с конденсаторным фильтром из сети берет существенно больший ток, чем отдает. Примерно так- на выходе- 1 ампер, из сети потребляет 3-4 ампера
Для Вашей цели можно применить феррорезонансный стабилизатор, такие раньше широко использовались, можно на барахолке поспрашивать. Или спаять какой-то , в журнале Радио не одна схема была.
Они хороши тем, что они не дают просадку напряжения в момент переключения, как те, что с реле
20.08.2021, 14:12
Сказал спасибо: 189
Сообщение от vidask
да харош те заливать то!!
куда он эти 2 ампера девает? 400 ватт тепла чтоль?))))
20.08.2021, 14:24
Сказал спасибо: 170
Сообщение от индюк
Не ожидал от Вас---
Почитайте теорию по теме Выпрямители с емкостным фильтром
А если коротко- то такой выпрямитель выдает постоянный ток ( принимаем емкость достаточно большой), а потребляет из сети импульсы, короткие и с большой амплитудой. Измерив действующий ток амперметром , получим то , что получим. И этот ток действительно нагружает и сетевые провода, и питающий трансформатор.
Даже если емкость небольшая, соотношение этих токов остается плохим.( При этом уже появляются проблемы работы конденсатора, если он электролитический, но это уже другая тема)
20.08.2021, 14:35
Сказал спасибо: 189
Сообщение от vidask
дадада
только надо изначально полностью свои мысли описывать!!!
длительный средний ток там такой же как и на выходе. ну с учетом кпд моста....
сетевые провода тоже проводят среднюю мощность соответственно и нагреваются так же как и потребляет постоянный ток нагрузка.
20% времени нагреваются, 80% остывают.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
