07.03.2009, 17:27
Сказал спасибо: 348
По практике так и есть, вылетают первыми, причем громко,но в большинстве случаев остаются целы , да и аппаратуру спасают надежно.Тут наверно развитие строилось так: предохранитель(медленный)-›варистор(побыстрее, но тож одноразовый)-›сапрессор(быстрый,почти не одноразовый)
07.03.2009, 18:07
Сказал спасибо: 10
Конечно, лучше с защитой,
можно поставить 1.5KE, но не 200, а наверное
вольт на 350...400.
И на камнях растут деревья!
07.03.2009, 18:18
Сказал спасибо: 24
просмотрел свой архив схем из 38 БП только в 4-х применяют супрессоры.А из нескольких десятков отремонтированных встречал их только в одном.И все работает и все живы.
07.03.2009, 18:43
Сказал спасибо: 429
Сообщение от domowoj
но не 200, а наверное вольт на 350...400.
Т.е., Вы считаете, что сапрессор на 350...400 В может защитить 200-вольтовый конденсатор ???
Сообщение от otest
...из 38 БП только в 4-х применяют супрессоры. А из нескольких десятков отремонтированных встречал их только в одном. И все работает и все живы.
Конечно же, в штатном режиме будут работать - сапрессор выполняет роль "парашюта" - включается в работу только при "катастрофе" по питанию.
07.03.2009, 18:55
Сказал спасибо: 10
220Вольт х на корень из двух,
сколько будет?
А на 200В где там кондеры?
07.03.2009, 18:58
Сказал спасибо: 429
220Вольт х на корень из двух, сколько будет?
308.
Вопросы остались?
ТщательнЕе надо, тщательнЕе
(С) М.Жванецкий
07.03.2009, 19:32
Сказал спасибо: 10
Это другое дело,
речь шла об одном супрессоре.
Здесь конечно 200.
09.03.2009, 00:07
Сказал спасибо: 9
Спасибо всем за ответы,
вопрос уже решен)) выснилось, что этот БП нельзя использовать как источник питания 12В без сложных доработок...
23.03.2009, 17:57
Сказал спасибо: 9
а можно схему? и соображения почему нельзя и что за доработки?
23.03.2009, 18:33
Сказал спасибо: 24
Сообщение от soladko
У него ШИМ SG6105.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
