14.09.2021, 16:48
Сказал спасибо: 338
Re: Надёжность высоковольтной керамики
Сообщение от Ан-162
Интересно, какой формы будет ток через такой "варикап" с емкостью 1 мкФ на нуле вольт, и 0,2мкФ на 300в?
Верхушки "синуса" сильно заострятся и укоротятся, ИМХО
Это при работе на мост. У меня же не мост.
14.09.2021, 16:55
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
У меня же не мост
так черканите схемку.
насколько приемлемым будет применение таких конденсаторов в блоке питания?
если сделать на таких конденсаторах делитель напряжения, а после него поставить гальваническую развязку в виде трансформатора на мелком (ферритовом можно) колечке, не забыть предохранитель - то, думаю, решение может оказаться приемлемым...
не забыть просимулировать/посчитать на предмет образования нежелательных резонансных контуров при разной нагрузке и при старте учесть всевозможные значения фазы входящего напряжения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.09.2021 в 01:59.
14.09.2021, 19:23
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" DanilinSA
15.09.2021, 11:02
Сказал спасибо: 4,687
Да пофиг, на что.
На кондер подается синусоидальное напряжение.
Какая форма тока?
На нормальном, ток синусоидальный.
А на этот?
Пришлось отвлечься, чтоб глянуть аналогию:
18.09.2021, 15:58
Сказал спасибо: 338
А варикапы здесь зачем?
18.09.2021, 20:00
А что, не понятно?
Обсуждаемые кондерики ведут себя как варикапы огромной емкости.
Точнее, вариконды.
В симуляторе за неимением оных я использовал варикапы.
18.09.2021, 21:48
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Ан-162
об этом где-то написано?
18.09.2021, 21:58
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
18.09.2021, 22:03
Сказал спасибо: 5,463
Сказали Спасибо 25,053 раз(а) в 5,620 сообщении(ях)
Совсем печальные картинки..
/Эйнштейн/
18.09.2021, 22:12
Сказал спасибо: 890
Если брать более стабильный x*r И более габаритный (и дорогой) типоразмер корпуса - всё м.б. гораздо красивее, не -90%, а -20 где-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
