Сообщение от Storag
чем хуже транзистор по приведенной выше схеме
Я, конечно, не знаю, как в Вашем моноблоке организован выход on/off - может там стоит достаточно мощный драйвер, допускающий работу на относительно низкоомную нагрузку. Это бы надо вначале исследовать - для уверенности в долговременной надежности схемы.
Лично я априори (если нет 100% уверенности в противном) привык считать, что такого типа управляющие сигналы могут приходить с выходов типа open drain или с чего-то очень маломощного (вывод микроконтроллера). Да, порой
по даташиту эти выходы могут выдать на гора достаточно большой ток, но если он отгорит - это бывает ну оочень печально.
Так вот - по Вашей схеме с Вашими номиналами выдаваемый контролером включения ток должен быть достаточно большим - в этом вижу хужесть
схемы (не транзистора).
Поэтому переделка первой схемы на второй вариант навесным монтажом мне представляется предпочтительнее добавления такого транзисторного каскада.
