10.03.2009, 06:51
#11
Возможно, больше понравится вариант STMicro STA013.
только к нему нужен внешний I2S DAC. Я бы поискал TI TAS5707 - стерео УМЗЧ 20W, вход I2S, в прошлом году стоил около 5$ в рознице.
10.03.2009, 09:10
#12
consumer17
Так у нас сейчас стоит примерно такая штука - в 45DB161 записаны фразы, и контроллер воспроизводит из через собственный ШИМ. Но недостаток - ПЛОХОЕ качество звука, а контора у нас слишком серьёзная. Мне уже наговорили все фразы, формат mp3 с качеством 256кбит, записывали в СТУДИИ(!!!), качество звука обалденное, осталось только найти чем их воспроизводить.
STA013 http://www.engsoc.org/~shp2000/sta013.pdf достать не получится, да и ее вроде нельзя напрямую подключить к карточке... Плюс внешний ЦАП - итого слишком дорого...
10.03.2009, 10:53
#13
Сказал спасибо: 1,105
Re: Ищу аудио-чип для работы с flash-картой
Сообщение от niXto
В общем, стоит задача внедрить систему голосовых подсказок ("Для продолжения нажмите...", "Не влезай - убъет"), контроллер - AVR-ATmega. Других я не знаю, а привлекать сторонних программистов Нельзя. Может есть такой чип, который напрямую подключается к флэш (идеально - USB, но можно и другие - SD, MMC, MS), сам работает к ней, передаёт в контроллер только список файлов (например, 01.mp3, 02.mp3, 03.mp3), контроллер выбирает имя нужного файла (например, 02.mp3) и аудиочип сам читает его из флэш, декодирует mp3 (хотя можно и wav) и воспроизводит на аудиовыход. И желательно чтобы чип имел USB-вход (если флешка - не USB) для синхронизации с компом.
Может такие чипы стоят в древних мобилках - так будет даже проще и дешевле, чем покупать новый? Или есть другое решение?
Странно, что Вы не нашли готовых решений. Есть же аппноты атмела по воспроизведению звука ШИМом (ведь "телефонного" качества достаточно?), много решений по подключению флеш-карт, тем более, что файловая система Вам, похоже, не нужна. USB-flash disk подключить не получится - нужен USB host, который на АВРке поднять слабо.
10.03.2009, 12:50
#14
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
AT89C51SND1 подойдет?
у меня на ней автоинформатор сделан. подключается к компу по USB
Аппаратный декодер MPEG I/II-Layer 3
Автономный MP3-декодер
Частота дискретизации 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16 кГц
Раздельное цифровое управление громкостью по левому и правому каналам (программно задаются 31 шаг)
Регулировка низких, средних и высоких частот (31 шаг)
Звуковой эффект подъема низких частот
Вспомогательное извлечение данных
Индикаторы “Ошибка CRC (циклический избыточный код)” и “MPEG кадровая синхронизация”
Программируемый аудио-выход для соединения с общим аудио ЦАП
Совместимость с форматом PCM
совместимость с форматом I2S
8-разярдное ядро МК C51 (Fmax =20 МГц)
2304 байт внутреннего ОЗУ
64 кБ памяти программ
флэш: AT89C51SND1C, ПЗУ: AT83C51SND1C
4 кБ загрузочного сектора во флэш-памяти (AT89C51SND1C)
ISP (внутрисхемное программирование): загрузка через USB или УАПП в любую внешнюю карту памяти
Контроллер USB версии 1.1
“Полноскоростная” передача данных
Встроенная схема ФАПЧ
Тактирование MP3-аудио
Тактирование USB
Совместимость с интерфейсом MultiMedia Card™
Совместимость с интерфейсом Atmel DataFlash ® SPI
Интерфейс IDE/ATAPI
2 канала 10-разрядного АЦП, 8 кГц (8 действительных разрядов)
Контроль уровня напряжения батареи
Запись голоса под управлением программного обеспечения
До 44 линий универсального ввода-вывода
4-разрядный порт клавиатуры для организации матрицы 4 x n
Программный интерфейс SmartMedia™
Два стандартных 16-разрядных таймера-счетчика
Аппаратный сторожевой таймер
Стандартный полнодуплексный УАПП с генератором передачи скорости
Двухпроводной интерфейс (TWI) с режимами главный/подчиненный
Контроллер интерфейса SPI (главный/подчиненный режимы)
Управление параметрами питания
Сброс при подаче питания
Программно настраиваемая частота тактирования МК
Режим холостого хода, экономичный режим
Условия функционирования:
3В±10%, 25 мА типично при температуре 25°C
Температурный диапазон : -40°C…+85°C
Корпуса
TQFP80, PLCC84 (Плата для разработок)
Кристалл
10.03.2009, 14:42
#15
Сообщение от hostel6psu
Интерфейс IDE/ATAPI
Подсказал бы: работает с CompactFlash (может чел не знает)
10.03.2009, 14:50
#16
Сообщение от niXto
STA013 достать не получится
1) А сколько штук девайсов предполагается наклепать?
Сообщение от niXto
2) Так смысл в том, что её можно со своей любимой атмеги потоком грузить, или с того МК, который уже стоит в девайсе.
Сообщение от niXto
3) Упомянутый TAS5707 - это не столько ЦАП, сколько усилитель мощности - я между строк протелепал)), что надо на матюгальник сообщухи выводить.
10.03.2009, 17:32
#17
AT89C51SND1 - уже из описания ясно что денег на неё не хватит ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Плюс искать отладочную плату, программатор, среду разработки (и кейген к ней ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , учить даташит и набивать первые шишки в работе с ней... Разве только если есть готовый бесплатный проект на ней...
Устройств нужно пока 9 штук, потом если понравится то больше, себестоимость по деталям не больше 50 зеленью, т.е. на звук не больше 20... максимум 25. Все что сэкономлю - все моё. Кроме говорилки в каждом устройстве клавиатура, предварительная обработка данных (наверное - неважно каких и неважно откуда они берутся) и связь с базой по RS485. Вся программа контроллеру написана и отлажена, осталось только подобрать аудиочип и прикрутить подпрограмму для него.
makakus
Я постом выше писал - ШИМ-синтезатор уже есть и УЖЕ не подходит... Начальству захотелось крутизны, наверное как в фильмах про 23-й век, где компьютер разговаривает с человеком идеально качественным голосом...
Нужно воспроизводить mp3, 256 kbps, 44100, или несжатый wav аналогичного качества.
gavrik254
Поднять на меге файловую систему и изучить даташиты на флешки (особенно SD)? Использовать чип флеш-памяти не хочу - т.к. они Гораздо дороже флеш-карточек (пока достаточно 64 МБ, ММС этого объема у нас в районе 1 доллара) и будет сложнее обновлять/добавлять фразы. А так вытащил флешку, вставил в кардридер в ноуте... Справится даже обслуживающий персонал и без специального оборудования.
10.03.2009, 23:10
#18
AT89C51 - стоит порядка 300-350 руб.
у меня автоинформатор с усилителем на 10 ВТ. по деталям выходит чуть больше 1500, включая корпус и жк индикатор. Плюс у меня реле и прочие детальки для определенных целей стоят.
документация порядка 50 стр. исходников в нете новалом. компилятор найти проблем не будет.
посмотри www.piclist.ru. там достаточно инфы по карточкам, USB и т.д.
ММС карточки я беру за 3 доллара 256 Метров
рекомендую именно эту железку.
вообще можешь посмотреть готовые решения от FTDI. это полный спектр микросхем с аппаратным USB.
еще www.chipselect.ru
там псмотри микросхемы от MEGAWIN. это контроллеры USB, CARD controller.
MPC320 - это USB Audio Microcontroller
11.03.2009, 03:02
#20
Сказал спасибо: 348
Может будет полезно
http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm
Прикрепляю файл,там проект для протеус(хз для какого) и реализация 16 КГц 8бит на covox.Файлы считываются с MMC, реализована FAT16, проект под CVavr на Си,не мой и честно говоря сыроват.Удачи.
Прикрепленный файл: 1359097.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
