02.12.2021, 14:52
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Варианты управления шлифмашинкой
Если вопрос как работает... Шлифмашинка отличается от болгарки редуктором. Поэтому обороты изначально сдвинуты в более низкий диапазон. Бывают с константной электроникой и без.
Это когда "все правильно". А бывает просто шлак, по которому нельзя ни о чем судить и делать выводов. Я так на орбитальных шлифмашинках с али нарвался - тормоза нет, тарелка без нагрузки раскручивается как пропеллер. А местная, самая дешманская, за полторы тысячи нормально притормаживается.
02.12.2021, 21:28
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Если кто в курсе, пару фраз пожалуйста.
Маркетологи называют это "константная электроника"
Сообщение от mike-y-k
p_v, так у ТС вопрос был о как такое работает, а не как такое самому сделать
"константная электроника" - вот эти пару слов я и хотел услышать.
управление мотором специальное, на пониженных оборотах не теряется мощность
Коллеги, большое спасибо, то что я купил настоящая шлиф машина. Просто собрал и проверил, а про специальное управление я не просто слышал, сам собирал схемки для работы бор машинок. Работа регулятора напряжения мне тоже известна, только работа ему с ТЭНом или лампочкой. Не хочу делать рекламы, но машинка оказалась знатная, я заказал вторую. Использовать я буду как болгарку, шлифовать то мне особо не чего. Фактически за 3 тыра болгарку с такими параметрами не купишь. Ну да обороты на максе поменьше, но металл этого не знает. Ещё раз всем большое спасибо.
03.12.2021, 00:21
Сказал спасибо: 66
https://sturmtools.ru/sturm/catalog/...turm_ag9012te/ вот за 4 тыра для 125 дисков, с константной электроникой. Крупные модели у стурма с обычными регуляторами, к сожалению.
03.12.2021, 17:27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Ну вот, опять цифровое мышление .., старые спецы подняли бы справочники по эл. машинам и разобрались: вовсе не обязательно использовать мотор по схеме послед. возбуждения - током можно и на ротор и на статор по-отдельности воздействовать. И какой вариант сохранит больше мощности при снижении оборотов - большой вопрос. Обычно мы рассматриваем электродвигатель как покупное изделие вмешиваться в его схему запрещено, но тут, для личного употребления можно попробовать и лишить его "невинности".
03.12.2021, 17:49
Сказал спасибо: 2,730
за 3 тыра
разобрать бы редуктор, посмотреть - что там за шестеренки. И на чем ротор держится-крутится...
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.12.2021, 20:15
Сказал спасибо: 66
03.12.2021, 20:26
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
mlit
А вы своими ручками пробовали статор перематывать, чтобы всуе поминать старых спецов? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В справочник то вы точно не заглядывали - там характеристики китайских коллекторных движков от электроинструмента высматривать бесполезно даже пра-пра-спецам.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2021 в 15:02.
Причина: 7.15
04.12.2021, 11:45
Сказал спасибо: 539
Сообщение от p_v
У кого есть эта схема с диодным мостом, для коллекторного двигателя электродрели 500 Вт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2021 в 15:00.
Причина: 7.15
05.12.2021, 01:58
Сообщение от Yuri222
Не вопрос, самому интересно. Только быстро у меня ни чего не получается, вроде и делать ни чего не делаю, а надо ж вот. Есть тахометр, хочу промерять обороты. "на глаз" значительно меньше чем на болгарках.Про регулировку оборотов, помню что регулятор делал с регулировкой по цепи катушек возбуждения и якоря раздельно. Моторчики не более 50 -80 Вт., схемка из "Радио" года примерно 90 - 92.
05.12.2021, 08:03
Сказал спасибо: 66
Сообщение от Electric75
Там потенциометры проволочные, много мощности выделяют. Только если внешнюю коробку лепить. И будет у вас из кабеля питания знатная антенна на радость соседям.
Кстати, о дрельках. А там есть место под плату? Я свой ДИОЛД разбирал, там регулятор в мелкой коробке, из которой прям курок торчит. В саму коробку ничего не поставить, там еще как-то надо выводы резистора вытянуть. А в ручке место как бы имеется, но какое-то все кривое.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
