09.12.2021, 10:22
Сказал спасибо: 170
Re: Подсветка выключенного светодиодного светильника
Ан-162, такой резистор быстро сдохнет, МЛТ тонкопленочные, поэтому плохо подходят для импульсного режима, в момент включения мощность на резисторе очень большая. Либо увеличить сопротивление резистора или его мощность, либо применить толстопленочный ( цементный ) , или проволочный резистор
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2021 в 13:12.
Причина: 7.15
09.12.2021, 10:44
Сказал спасибо: 4,687
vidask
Практика показывает, что нет.
Китайские такого-же размера работают гораздо хуже в подобном режиме.
Именно так, как Вы описали.
Дохнут как мухи.
МЛТ-шки работают годами.
Если для себя любимого, и место позволяет - лучше МЛТ-1 поставить.
Причина: 7.15
09.12.2021, 21:07
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Ан-162
Параллельно нагрузке - RC цепочку.
Резистор 22-51 Ом, МЛТ-0,5 или аналог.
Конденсатор 0,22 мкФ
Увы, практика показывает обратное- недолго проживет эта МЛТшка.
И прикидочный расчет это подтверждает.
Установившийся ток через RC цепь при 230В составит 16 мА. Мощность на резисторе 22 Ом при этом будет 6 мВт.
При включении на пике напряжения (320В) мощность на резисторе будет 4,7 кВт. Номинальную мощность резистора ( 0,5Вт) превысим в 9400 раз.
Длительность импульса при включении примерно равна постоянной RC, то есть 0,005 мсек.
Я списал с одного крутого справочника таблицу допустимой импульсной мощности для МЛТ. При средней мощности до 10 % от номинальной ( это условие выполняется) и длительности импульса до 0,05 мсек ( тоже выполняется) допустимая перегрузка по мощности- 1000 раз.( Вообще в таблице нету перегрузок выше 1000 ). Мы же превышаем в 9400 раз, и если не с первого, то с 10-го включения резистор оборвется . В какой-то раз попадем под напряжение , близкое к пику, и на этом точка.
Последний раз редактировалось vidask; 09.12.2021 в 21:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
09.12.2021, 21:28
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Вариант с заменой лампы рассматривается?
Не все лампы светятся или помигивают при наличии индикатора в выключателе.
Можно посмотреть, какие лампы есть в магазинах, потом почитать результаты тестов на сайте https://lamptest.ru/ , если такие там найдутся.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Big_Mouse за это сообщение:
09.12.2021, 22:00
Сказал спасибо: 11,167
Big_Mouse
Предлагаете покупку ламп в магазине каждый раз превращать в веселый квест. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Ассортимент у мелких продавцов меняется за год, в сетях немного медленнее.
И это таки не спасет - в наличии 3 лампочки и 4 прожектора.
Два прожектора из 4-х (одна модель платы и номиналы деталей проверены на идентичность) светятся даже при отключении фазового провода. Еще один только с штатным индикатором в выключателе.
Лампочки из одной партии и одной модели. Один патрон и выключатель с подсветкой. Одна подсвечивается при любом подключении фаза-ноль на контакты. Вторая только с фазой на центральном. Третья просто не подсвечивается при разомкнутом выключателе.
Лечение дополнительным сопротивлением в цепь избавило от подсветки все лампочки и один прожектор.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.12.2021, 22:31
Сообщение от vidask
Только он не учитывает индуктивность сети и ее внутреннее сопротивление.
У многих КЛЛ и LED ламп, а также всяко-разных зарядных для мобил стоят по входу обрывные резисторы 1-10 Ом.
Частенько дохнут.
Менял на МЛТ-0,5 - проблем не наблюдалось.
При том что конденсатор там не 0,22 -1мкФ заряжается, а от нескольких до 10мкФ.
Вот если на МЛТ-0,25 - тогда да, лотерея.
Что превышается импульсная мощность, знаю.
Тем не менее.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.12.2021 в 22:34.
09.12.2021, 22:46
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Кроме индуктивности, там ещё и ёмкость есть - проводов и подключенных приборов (фильтров). А внутреннее сопротивление - около Ома, очевидно, не сравнимо с 47ю уже имеющимися.
Сообщение от Ан-162
А не пробовали несколько десятков раз от +310 этот прибор заряжать?
09.12.2021, 23:19
Сообщение от zoog
Нет.
Не один год уже работает.
Понятно и так, что не единожды попадало на пик сетевого синуса.
10.12.2021, 00:13
Сказал спасибо: 893
Ну, отсутствие аварии в 1м случае - это ещё не показатель надёжности. Прикинул - чтоб обеспечить нарастание тока до 1А в течение 2мс, требуется индуктивность в 0,6Гн. У сети где-то на 3 порядка меньше.
10.12.2021, 03:30
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Levontay
Хочется сохранить маяк отключенного выключателя и чтоб лампа при этом режиме не светилась - что из простого можно предпринять?
Вкрутить лампу которая совместима с "маяком". Раньше все фирменные энергосберегайки были совместимы с выключателями содержащими подсветку. Обзор СИД ламп с указанием совместимости с маяком.
https://3dnews.ru/950989/okolachivae...todiodnih-lamp
Если охота поковыряться то существует много вариантов шунтов светильника.
1. Лампочка Ильича.
2. Резистор.
3. Конденсатор 47...470нФ/630В, использовался в энергосберегайках osram и ge, там был конденсатор 47нФ.
4. Резистор и конденсатор 47...470нФ/630В.
Сообщение от Ан-162
Конденсатор 0,22 мкФ на старте.
Увеличивать емкость до пропадания свечения.
5. Полупроводниковое устройство lilovo VL-PJ01, во вложении его схема.
https://zepete.livejournal.com/167594.html
6. Реле и что-то из предыдущих пунктов.
Кроме того, можно поковыряться с выключателем.
1. Неоновую лампочку подключить к отдельному нулю.
2. Неоновую лампочку заменить на СИД+батарейка cr2032+резистор 3к9.
3. Неоновую лампочку заменить на светящуюся бумагу.
Последний раз редактировалось gbdj; 10.12.2021 в 04:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
