04.09.2010, 12:44
Подсветка авто, нужна помощь
Вот сижу и думаю. В машине очень напрягает штатная подсветка салона. Хочу заменить и заодно доработать. Идея такая.
Меняю все лампочки на светодиоды.
Добавляю линейки светодиодов в пороги.
Теперь управление. Что касается люстры, то там проблемы нет. В этом опыт есть ) но хочется еще больше модернизировать.
Требуется вежливая подсветка салона. Пример, открыли дверь, загорелась, закрыли дверь, светит еще 5 сек и тухнет. Так же это нужно и для светодиодов в пороги.
Есть идеи?
В люстру ставлю 8 пирань, в пороги что, то не столь яркое и соответственно синего цвета в количестве 15-20 в линейку (возможно больше, нужно тестить.
Желательно еще прикрутить бы регулятор яркости на ШИМ )
По яйцам не бейте, я новичек в разработке схем, паять умею, руки прямые (ремонтирую сотовые).
04.09.2010, 12:53
Re: Подсветка авто, нужна помощь
21.09.2010, 21:41
А как быть с подсветкой днища машины?Есть на св-диодах и с нитью накаливания(первое пропустим-там легко),а вот с нитью проблема такая.Работает она от схемы,кот преобразует постоянный в переменку,все красиво,но плохо одно-качество этих схем(сделано в китае)!Хочу сделать одну общую,мощную схему на все лампы,чтобы силы тока хватало ,и поместить ее можно было в салоне,а то под днищем они горят от влаги.Каждая лампа имеет свою схему и свою длину,но схемы одинаковые,только разные кондеры стоят.Лампа тянет не более одного ампера,их всего 8-что посоветуете ?КАк по проще и по надежнее собрать схемку?Какие элементы нужны?
21.09.2010, 23:44
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от Scheet
с нитью накаливания
Чегой-то я не догоняю про нити. Может вы имели в виду трубчатые люминесцентные лампы? Да, для их поджига нужно высокое напряжение, а для горения стабилизировать ток. Один источник никак не выйдет, соедините лампы последовательно, возрастёт напряжение поджига, а если параллельно, то зажгётся одна, остальные гореть не будут.
Сообщение от Scheet
дыру в днище и закрыть стеклом менее кошерно, нежели нормально герметизировать конструкцию. Загоните лампу в прозрачную толстостенную ПВХ трубку, да залейте с торцов герметиком. Преобразователь можно и в салон затащить, схему его китайцы вылизали с годами, дешевле и проще ничего не найдёте.
Хочется собрать своими руками? Вперёд и с песней. По первым двум ссылкам - стОящие схемы.
22.09.2010, 14:39
Огромное спасибо,особенно,за ссылки-как будет какой-н. результат ,сразу напишу!
22.09.2010, 16:01
Просмотрел ссылки и возник вопрос,есть возможность не мотать самому тр-тор,а взять готовый ,например, от зарядного или еще чего-н.?
02.11.2010, 22:14
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сообщение от Scheet
транс взять можно, но только как основу. остальное придется мотать самому. или покупать готовый преобразователь.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
