Непрочитано 11.01.2022, 04:38
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Viktor2004 на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП AD7824
Но откуда АЦП узнает считаны данные или нет?
Viktor2004 вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 05:28
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Сообщение от Viktor2004 Посмотреть сообщение
Ну, точно он не знает, видимо просто полагает, что, если RD поднят в то время, когда -INT=0, значит шанс считать данные у пользователя был.
Обратите внимание на примеры схем, где сам -INT ни разу не понадобился... В случае микроконтроллера может быть и есть смысл организовать работу по прерыванию, но время преобразования достаточно мало, так, что можно работать просто по таймеру МК.
ampy вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 12:20
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Значит после установки в 0 CS и RD надо анализировать сразу сигнал INT.
Если INT равен 1 значит АЦП работает в режиме Mode0, а если INT равен 0 значит в режиме Mode 1
То есть сам АЦП решает в каком Mode с ним работать и вариантов тут нет.
Тогда эти микросхемы должны отличаться каким-то индексом что бы было понятно с каким Mode покупать. Да?
Непрочитано 11.01.2022, 13:05
ampy
Сказал спасибо: 435
Да нет, всё совсем не так. Вы сами решаете какой будет режим длительностью цикла чтения. Если дожидаетесь RDY, то mode 0, если быстро считали данные и домой - mode 1. Можно не анализировать INT, т.к. он предсказуемо зависит от последовательности и длительности операций, но если так психологически легче, можно его анализировать...
ну типа:
процедура чтения в mode 1
если -int = 0: считываем старый результат преобразования, запускаем новое преобразование
если -int = 1: слишком рано обратились или вообще, первый вызов после запуска - нулевой результат (ошибка, т.к. ждать мы не можем)
в mode 0
поднимаем RD
опускаем RD
переходим на следующий пункт, т.к. int должен стать = 1
если -int = 1: ждем RDY
считываем результат.
Я думаю, если у Вас просто АЦП подключен к МК, один вися на этой шине, можно CS припаять намертво к земле... Я подозреваю, это не повредит, а цикл обмена ускорит.
PS: Логика сигнала int такова:
int переходит в 0 когда rdy переходит в 1 и переходит в 1 когда rd или cs переходит в 1.
Означает он, что в выходном регистре есть несчитанные данные.
Последний раз редактировалось ampy; 11.01.2022 в 13:20.
ampy вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 13:34
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
ampy, полагаться на таймер при такой работе явно не стоит. Прерывания именно для этого и придумали.
В Mode 1 RDY нужно на землю и ЕМНИП CS дергать на нем обязательно.
Судя по воспоминаниям - в его логике внутренняя проверка состояния КВН и определяет Mode0/Mode1
Viktor2004, подпишите в диаграммах режимов вместо имен интервалов их значения и разверните их в соответствующем масштабе на бумаге - сразу станет ясно что и когда. Еще раз курить DS сейчас несколько не с руки, возможно попробую позже.
Хотя там и сейчас с комментариями сверху страницы вполне понятно.
Делаете диаграмму в масштабе и пишете что и куда прямо с нее, указывая необходимые задержки.
Потом на макете пробуете все написанное.
PS И таки лучше всего начинать от печки:
https://www.analog.com/en/products/a...oduct-overview
https://www.analog.com/media/en/tech...D7824_7828.pdf
У AD ревизия DS постарше будет - F
PPS
Для Mode0
CS 1-›0
RD 1-›0
по RDY 1-›0 ждем INT 1-›0
с задержкой tACC2 по RD 0-›1 защелкиваем/принимаем данные
CS 0-›1
Для Mode1
RDY - GND (всегда 0)
CS 1-›0
RD 1-›0
через tRD по RD 0-›1 защелкиваем/читаем данные
по INT 0-›1 ждем INT 1-›0 и переходим к повторению
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 13:37.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 13:42
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Ясно спасибо. Буду экспериментировать.
Считывать буду с разных каналов, лишь бы не перепутать данные с разных каналов
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
stm32f373 16 битный ацп не работает на 50 ksps Alex_golubev ARM 0 27.04.2018 16:21
Помогите настроить АЦП в ATMEGA16 Vladimir Semenov AVR 13 11.12.2012 16:17
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
