10.02.2022, 09:56
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Re: Какой тайный смысл в диоде VD2?
Хм-м-м... забавный кунштюк...
Экзорцист 40-го уровня.
10.02.2022, 10:12
Сказал спасибо: 811
Сказали Спасибо 4,061 раз(а) в 2,895 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Вот так работает как задумано. Номиналы наугад поставил, не придирайтесь.
Да, я был не прав, опустив ключ. Только вопрос - что является реальным ключом?
Вот работает как задумано:
10.02.2022, 10:16
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Разобрался.
Оказывается, чтобы на 20 мс устройство как бы отключалось от сети.
Т.е. если в течении этого Времени, когда оба диода закрыты и кто-то возьмётся за элементы схемы, то его не ударит током.
Полупериод 10 мс. Да резвый чел должен быть. Может этот источник использовался в составе защищённого оборудования, не критичного к положительной полуволне...
10.02.2022, 10:30
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 550 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сообщение от -Mike-
Это была статья в журнале Радио 60-70 годов. Там рассматривался принцип понижения напряжения изобретенный кем то. А куда его применить сами решайте.
10.02.2022, 10:44
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Нафига нужен этот диод VD2?
Возможно, он нужен был в реальной схеме, где присутствовал ключ S1, как-то связано было с управлением этим ключом. Выдернули кусок схемы и оставили VD2.
В отрыве от конкретной схемы применения VD2 не имеет смысла.
10.02.2022, 12:06
Сказал спасибо: 592
Тут надо ещё учитывать тот факт, что конденсаторы должны быть абсолютно одинаковыми. Если со временем один из конденсаторов значительно потерял свою ёмкость, то на выходе бросок напряжения может быть гораздо больше ожидаемого.
10.02.2022, 13:30
Сказал спасибо: 287
Сообщение от alvadep
...то на выходе бросок напряжения...
там же после ключа еще конденсатор стоит, он и поглотит этот бросок.
10.02.2022, 14:04
Сказал спасибо: 185
10.02.2022, 14:12
Сообщение от yblod5
но почему-то не прижился этот вариант преобразования
Да ладно, полным-полно их. С разными схемами - удвоители, инверторы, делители и т.д.
10.02.2022, 14:19
Сказал спасибо: 435
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
