Непрочитано 23.02.2022, 17:30
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена микропереключателя в СВЧ-печке
Сообщение от BenoYala Посмотреть сообщение
но теперь не греет ничего
По порядку:
- Со снятым кожухом, во время нагрева проверьте наличие напряжения на первичной обмотке трансформатора, можно просто подключить лампочку.
- Если 220 приходит, то отключите от сети и проверьте предохранитель на высоковольтной стороне.
- Если предохранитель сгорел, то не торопитесь его менять, проверьте конденсатор и диод умножителя, диод нужно проверять на высоком напряжении, обычным тестером он не звонится, просто включите лампочку на 25-40 ватт, последовательно с диодом в розетку! Если лампа мерцает, то диод цел, если горит в полный накал, то однозначно менять!
Да, кстати, остальные переключатели Вы проверили?
либо датчик температуры не правильно подключил
Датчик температуры - это самовосстанавливающийся термопредохранитель, там либо есть контакт, либо его нет!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 23.02.2022 в 17:36.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
mike-y-k (24.02.2022)
Непрочитано 24.02.2022, 05:20
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,169
mike-y-k на пути к лучшему
BenoYala, нарисуйте на бумаге схему Вашей печки.
Какое у Вас управление?
Все механические контакты и термопредохранители соединены последовательно и нужны для разрыва цепи питания при срабатывании (превышение температуры, открытая дверца,…).
В печках с электронным управлением они часто разрывают цепь реле (пускателя для мощных моделей).
Опубликуйте наконец модель Вашей печки.
По модели найдите сервисное руководство к ней и уже со схемой оттуда проверяйте все цепи.
mike-y-k вне форума
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Есть нужда в разработке инверторов для питания СВЧ магнетронов Aginey Предложения по работе 49 23.02.2017 14:22
Замена ВЧ и СВЧ транзисторов victor1956 Информация по радиокомпонентам 1 08.12.2012 19:06
Программы СВЧ проектирования и моделирования TViT Proteus, KiCAD и другие ECAD 12 27.10.2010 15:09
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
