07.05.2022, 01:22
#11
Сказал спасибо: 11,166
Re: Разгон кт315
zoog, у Вас видимо своя отдельная силовая электроника…
В Вашем варианте так и нет пояснений про высказанное мною в продолжении процитированной Вами фразы…
Возвращаясь к Вашей любви к точности в мелочах - таки или ZVS/ZCS, или наклон кривой для переходных процессов… И оба варианта, и именно в силовой электронике имеют место быть… Как понять какой именно?
PS Если иметь доступ к технологиям, то собственный ядерный реактор гораздо предпочтительней…
Вы собираетесь на КТ315 собирать силовую установку троллейбуса?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.05.2022 в 01:55.
07.05.2022, 01:30
#12
Сказал спасибо: 890
Re: Разгон кт315
В данном случае - полностью мягкая коммутация, никаких резервов по имп. мощности нет.
07.05.2022, 09:24
#13
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Re: Разгон кт315
Сообщение от Ан-162
Разогнать КТ315-й можно только в стиралке в режиме отжима, если забыть его в кармане)))
Не согласен. Когда то экспериментировал именно с КТ315 в роли генератора импульсного напряжения (лавинный пробой). Так некоторые экземпляры давали импульсы до 5-6А. Короткие правда. И разброс параметров в одном кулёчке заводском был +/- очень много..
/Эйнштейн/
07.05.2022, 09:44
#14
Сказал спасибо: 890
Re: Разгон кт315
Eddy71, лавинный режим - недокументированный, но не экстремальный. А тут прямо сюжет хентая: [del]обычный японский школьник[/del] кристалл 13001го оказывается в корпусе мощного транзистора)
Посчитал мощность гипотетического 1/4 mje13003 на небольшом теплоотводе, добавил 40%, нагрузил, по прошествии 10ч отпишусь.
Не сгорело, так что можно считать, 10-ваттный транзистор у нас есть. Возможно, у него и ОБР соотвтествует 1/4 от 13003, но проверить это не представляю как.
Последний раз редактировалось zoog; 07.05.2022 в 18:25.
07.05.2022, 16:37
#15
Сказал спасибо: 4,687
Re: Разгон кт315
Сообщение от Eddy71
Ну я же пошутил. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
А такие режимы, как Вы описали, доступны подавляющему большинству маломощных транзисторов и 315-й здесь ничем не примечателен, кроме массовости. (былой теперь уже)
Сообщение от zoog
Вопрос был - насколько улучшится мощность, она ведь напрямую зависит от Rthjc.
А как Вы собираетесь значительно уменьшить тепловое сопротивление в таком корпусе?
Это технически неоправданно ввиду сложности реализации.
Да и не те времена, чтоб извращаться так.
Сейчас достаточно доступны транзисторы на любую мощность и ток.
Правда, не для всех стран.
Но полагаю, что велись и будут вестись свои разработки.
С традиционным отставанием, увы.
Раньше копировали сами, теперь это любезно делает китай.
https://topwar.ru/191630-rozhdenie-s...ikroshemy.html
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.05.2022 в 22:24.
Причина: 7.4
08.05.2022, 04:03
#16
Сказал спасибо: 890
Re: Разгон кт315
Сообщение от Ан-162
Оно зависит от размера кристалла и конфигурации электрода, на котором он смонтирован. В данном случает от то-92 переходим к то-126.
Данных ОБР по 13001 нет, так что возможно его реальные праметры соответствуют мощности не 0,75, а 10Вт. Это значит - "разогнанные" 13001 мождно применять в относительно мощных устройствах с хардсвитчем, а вот в классических АТХах - нет, т.к. там ток пульсаций (до 0,3А) сравним с рабочим.
Последний раз редактировалось zoog; 08.05.2022 в 05:44.
08.05.2022, 11:21
#17
Re: Разгон кт315
zoog, в ТО-92 нет электрода достаточной площади, чтоб через него отводить тепло.
Даже если этот электрод припаять на медную пластину, теплоотвод будет не очень, имхо.
А ОБР не изменится, как не извращайся, только тепловое сопротивление.
08.05.2022, 12:38
#18
Сказал спасибо: 6,441
Re: Разгон кт315
Геннадий
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.05.2022 в 15:11.
Причина: очипятка
08.05.2022, 15:20
#19
Re: Разгон кт315
genao, более чем странный даташит.
Скорее всего, забыли поставить примечание, что это импульсная мощность в коротком импульсе.
Иначе как обеспечивать температуру такого корпуса на уровне 25 градусов?
Какой поверхности?
Со всех сторон поддерживать 25 градусов?
Как-то алогично выглядит.
Охлаждать в проточной дистилированной воде температуры 25 градусов?
Или головой вниз в жидкой ртути такой-же температуры& ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
В даташите об этом - ни слова.
У этого корпуса нет поверхностей, предназначенных для контактного охлаждения.
Или может я чего-то не знаю, о чем умалчивают писУны таких даташитов?
Попробуем хоть как-то ориентироваться по SOA.
Но и здесь не указано, для каких это условий охлаждения.
А вот график Power Derating, который Вы привели, явно указывает на то, что никаких других длительно рассеиваемых уровней мощности, кроме 1000mW для этого транзистора просто не существует!
Иначе они всегда приводятся в таком графике - одна без охлаждения корпуса (Та) и вторая с охлаждением (Тс) и сходятся они вместе в одной точке - ноль мощности на максимальной Т кристалла.
У этого транзистора графика с зависимостью мощности от температуры корпуса - нет, только от окружающей среды.
И обратите внимание на еще один момент - при снижении Та ниже 25 градусов - мощность выше 1000mW уже не растет.
Т.е. производитель говорит - хоть как снижай температуру окружающей среды ниже, хоть до минус 200, но больше ватта рассеивать - не сметь!
А вот если температуру корпуса 25 сделаешь - так и быть, 10 Вт как с куста!
Фантастика!
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.05.2022 в 16:40.
08.05.2022, 18:29
#20
Сказал спасибо: 890
Re: Разгон кт315
Сообщение от Ан-162
Конечно,есть, размером почти 2,5х3мм, иначе как бы тепло передавалось на пластик?
Сообщение от Ан-162
В данном случае (13001→13003фейк) перепаян весь кристалл - и теплоотводится более 10Вт, это очень, имхо)
Сообщение от genao
Судя по Pmax равной 10W при Tc +25С температуре корпуса так оно и есть
Вау. Это явно другой прибор в той же шкуре (отличия в Ucbo, Uebo, Ic, h21э аж в 5 раз ниже). С учётом фуллпака - это скорее будет 15..20-ваттный по обычной мощности кристалл.
Сообщение от Ан-162
Какой поверхности?
Так же, как и обычного - только фреонкой)
Кстати, даже в СС кт503 ставились на теплоотвод и в литературе было упоминание об увеличении мощности в 3..5раз (не помню точно) при таком применении.
Сообщение от Ан-162
В моём ДШ, кстати, указано 7Вт - что сходится с Вашей SOA, но на моей SOA точки перегиба - 0,3А*12В (4Вт) и 0,1А*60В(6Вт), что самый настоящий отбалдёж)
Почему явно? Просто взят 1 случай.
Нет. Логика это не поддержит.
Сообщение от Ан-162
И что? 100% производителей точно так же рисуют, хотя по логике при минусовых температурах мощность должна расти. И на двойных графиках (с Тс и Та - тоже всегда так).
Последний раз редактировалось zoog; 08.05.2022 в 18:48.
Почему кт315?
dovlatov.92 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
115 |
22.11.2018 15:02 |
Почему не кт315
Ara41 |
7 |
17.11.2018 21:17 |
attiny и КТ315
WindoЗavr |
39 |
12.03.2014 13:55 |
ТКН стабилитрона на б-э КТ315
Ан-162 |
Электроника - это просто |
40 |
11.10.2013 12:07 |
Разгон РС
badyon |
Коллекция глюков |
8 |
26.12.2008 11:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
