20.07.2022, 14:35
Сказал спасибо: 11,170
Re: Тв приставка для элт телевизора
NewWriter, по памяти, схемам и сервисным там полный SCART, вероятность отсутствия компонентов очень мала, но это несложно проверить - посмотрев нужные дорожки от SCART по плате.
20.07.2022, 14:47
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
да распаян
я вообще это все делаю вот для чего. Многие в инете отмечают что видео 640 на 480 и др изображение лучше идет на элт телевизоре, чем на современном 4к и фул шд. Я собираюсь старые видеоклипы смотреть, тогда ведь не было фул шд. Конечно это тема очень обсуждаема среди ретро гейминга.
http://monitor.espec.ws/section28/printview306781.html
что скажите?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2022 в 15:08.
Причина: 6.6
20.07.2022, 15:05
Сказал спасибо: 43
Сообщение от radiolubitel 512
что скажите?
Находите самую жирную микросхему которая ближе всего к SCART
Смотрите мануал на нее - может ли она выдавать RGB сигнал и на каких ножках
С этих ножек прозваниваете тестером на пины SCART где должны быть оные сигналы.
Последний раз редактировалось dgrishin; 20.07.2022 в 15:07.
20.07.2022, 15:15
dgrishin, таки ТС просит нас сделать сие посредством телепатии и/или телекинеза, а мы тут просто про телевизоры зашли обсудить…
radiolubitel 512, таки на Ваш вопрос может просто найти VGA2SCART и подключить к ПК/ноутбуку. У преобразователя про сигналы быстрее найдется информация.
Ну или все Вами найденные варианты - в поиск Service Manual и оттуда анализом схемы и набора разъемов выбор кандидата(ов)
20.07.2022, 15:46
Сказал спасибо: 38
нашел такой, http://www.megatrade.ru/Grandtec/Grand_Hand_View_2.htm тоже рассматриваю как вариант, главное чтоб картинку не портило.
Сообщение от dgrishin
да я знаю не все мануалы есть на них
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2022 в 15:53.
Причина: 6.6
20.07.2022, 16:15
Сказал спасибо: 189
выкини ты этот телевизор, купи на авито бу монитор фулхд за 3 тыщи и приставку нормальную новую за 1500 и всё
20.07.2022, 16:17
radiolubitel 512, еще раз - по списку кандидатов ищите в сети для каждого из них Service manual
В строке поиска набираете модель кадидата и добавляете Service manual
Если в итоге нужное находится - смотрите схему и описание
По результатам отмечаете статус очередного кандидата
В какой-то момент у Вас окажется непустой множество кандидатов, далее решаете вопрос с приобретением и тестами. Вполне можно договориться на возврат при неудовлетворительном результате, но это уже про отношения с продавцом.
Как вариант для ПК/ноутбука или приставки с VGA выходом https://www.aliexpress.com/item/1005002618154651.html
индюк, ТС выкинуть всегда успеет, даже с выгодой для себя - телевизоры до сих пор скупают…
А дальше вспомните про "а ты купи слона"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2022 в 16:22.
20.07.2022, 18:56
Сказал спасибо: 396
Абсолютно неправда! Могу показать фотку с интерполяцией обычного PAL до 4K. Реально все линии и дуги на изображении перерисовываются, увеличивая четкость картинки. Тут уж зависит от видеопроцессора в телике. Так что...
Тем более, что 640х480 - это не PAL. Требования PAL - 576 активных строк.
Ну а чтоб старые видеоклипы смотреть, там уж абсолютно пофиг на навороты в виде RGB. Ибо старые видеоклипы настолько пожаты старыми кодеками, что разницы - ну никакой.
Последний раз редактировалось NewWriter; 20.07.2022 в 18:59.
20.07.2022, 19:07
NewWriter, лучше всего на таком телевизоре смотрится Betacam - родной чип его очень хорошо понимает…
А с VGA бывает, что снизу и сверху появляются черные полосы, когда строки идут на экран 1:1
radiolubitel 512, будут непонятки с найденными SM - показывайте что там, попробуем вместе разобрать…
PS Кстати, обычный VGA сигнал тоже прекрасно выводится на экран у 4K, вопрос больше в фамилии того 4K и его начинке…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2022 в 19:10.
20.07.2022, 21:27
Сказал спасибо: 396
что скажите?
А то и скажем. Сигнал со скарта (контакты 7,9,11) приходит на видеопроцессор TDA3505, на входы R, G, B (ножки 12,13,14). С выходов 1,3,5 сигналы цветов уходят на плату видеоусилителей модуляции лучей.
А на ножки 15,17,18 приходит внутренний сигнал Y, Pr, Pb с декодера TDA4650 и линии задержки цветоразностных сигналов TDA4660.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
