23.08.2022, 16:20
Сказал спасибо: 11,167
Re: Как все таки работают мощные резисторы
Уже была тема про электронную нагрузку, там было про ТЭН на не только для 220VAC
Они вполне есть и на 48V, и на другие напряжения, и с разной мощностью…
Вода как аккумулятор тепла оптимальнее подходит, чем нагрев воздуха, вполне можно найти даже утилитарное назначение…
Долговременная стабильность нагрузки при минимуме дополнительного оборудования…
Значительная мощность при комфортном микроклимате, возможность использования более высокотемпературных теплоносителей,…
В лаборатории стоит бочка 1000л и к ней немного оборудования, на улице 2x2m панель с градирней, есть отбор тепла на отопление и подогрев воды. Работали с нагрузками до 20kW в длительном режиме. В бочку устанавливаются разные ТЭН и рядом шкаф с их управлением и выводами для подключения нагрузки…
Рабочая температура воды - от комнатной и до 55ºC
Для небольшой мощности вполне сойдет и ведро с водой…
Сообщение от основы расчета
Q = C*m*(t2-t1), где:
C - удельная теплоёмкость
m - масса
t2 - верхняя температура нагрева
t1 - начальная температура
C H2O (при нормальном давлении) = 4200J
m (1l H2O при нормальном давлении) = 1kg
Из 1W=1J/1s можно посчитать и время нагрева для мощности нагревателя
Тут стоит использовать КПД η≈91…93% (потери тепла на нагрев не погруженной части ТЭН и места его крепления)
С воздушным теплоотводом все будет аналогично - меняем C, m, η и все аналогично считается использование принудительной вентиляции усложняет расчет, но для этого есть во множестве калькуляторы…
23.08.2022, 16:21
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Температура корпуса до +275
и это нормально. Обычно к таким резюкам прикручивают вентиляторы скоростные или жидкостное охлаждение.
дорогобохато.
по факту там обычная спираль.
поэтому если ты обычный радиолюбитель - купи тэн и сунь его в ведро с водой.
Сообщение от mike-y-k
их искать надо и они дороже.
а на стройрынке все в изобилии недорого.
не, ну если вы миллионеры - я замолкаю.........
я вот в центре москвы и то использую сварочные резисторы. ибо Э - экономика.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2022 в 18:05.
Причина: 6.6
23.08.2022, 17:03
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 419 раз(а) в 250 сообщении(ях)
индюк
Это не резистор. Это реостат балластный. Для ограничения сварочного тока на однопостовых и много постовых сварочных аппаратов. С умом и понимания дела можно использовать как нагрузку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2022 в 18:02.
Причина: 7.15, 7.16
23.08.2022, 17:17
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Угу...
"Шось Вы, дядько, пы@дытэ, то нэ трактор, то ДТ !"(с)
23.08.2022, 17:21
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
ТС,
Рабочая повышенная температура среды не превышает +155°С, пониженная – до -60°С, предельная температура перегрева – до +250°С.
Правда, не написано - +250 относительно Та или просто 250°С)) Очеведно, что просто 250, но всё же.
Сообщение от akegor
хоть 10 кВт/шт вкачивай. Я Вас правильно понял?
Резистор - 160Вт, мощность в нём - 150.
Сообщение от ForcePoint
Вот, например, при перегреве на 40° от мощности 100 Вт - уже нужен радиатор на 2500 см²
Сравнивать транзисторы и резисторы? Фи.
23.08.2022, 17:26
Сообщение от zoog
Теплоотводу и термодинамике, как-то, пофиг - на транзисторах, на лампах... Да хоть на бронепоезде!
23.08.2022, 17:30
Сказал спасибо: 181
это все происки менеджеров.
с точки зрения физики это резистор с выключателями.
именно так он и работает. остальное - словоблудие.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 23.08.2022 в 17:38.
23.08.2022, 17:50
Сказал спасибо: 247
akegor
Ну как бы я назвал сие устройство так как оно называется. Не стоит цепляться к словам. Внутри то конечно же резисторы. Разве кто то оспаривал?
индюк
Ну да, конечно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2022 в 18:07.
Причина: 6.6, 7.15
23.08.2022, 18:01
индюк, таки на aliexpress (посмотрите в той теме ссылки) те ТЭН вполне разумные цены имеют…
Ну и совсем не каждый согласится провести в одном помещении несколько дней (бывает и недель) рядом с печкой в несколько киловатт…
У хорошего знакомого преобразователь тепла в ЭЭ дополнительно стоит - вполне хватает на питание всего необходимого оборудования и зарядку аккумуляторов…
Еще в одной лаборатории они нагрузкой поставили мотор-генератор и вполне обходятся без лишнего нагрева…
Но в описанных двух случаях там питание не только от ЛЭП с подстанции, есть куда девать лишнюю ЭЭ…
Ну и у них такие нагрузки почти постоянно работают - минимум 3/4 дней в году…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2022 в 18:09.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.08.2022, 18:53
Сказал спасибо: 396
Сообщение от индюк
Я на пробах электрочайник использовал )) Это не только "доргобохато", но и эстетично и практично!
А такие резисторы, которые показал, я ставил в качестве тормозных резисторов в электромоторах
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.08.2022 в 18:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
