26.10.2011, 12:08
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Резисторы в терминаторе RS485
Возник наезд на меня со стороны отдела комплектации - почему все резисторы в схеме R0805 а резисторы на выходе RS485 R1206.
Посему вопрос к уважаемому сообществу есть ли какие то нормы\спецификации можности терминирующего резистора 120ом на RS485?
Посмотрел 3 промышленно выпускаемых устройства и 2 самодельных переходника в них всех стоит на выходе R0805
Переделать все на 0805 или пусть от греха подальше будет 1206 ?
26.10.2011, 14:10
Re: Резисторы в терминаторе RS485
От 1206 хуже точно не будет, но для унификации лучше использовать один типоразмер
Вообще уже давно переходят на 0603, они нынче доступней и дешевле 0805
26.10.2011, 14:13
Сказал спасибо: 919
Ну если смотреть на способность сопротивления отдавать тепло и не пробиваться высоким напряжением, то 1206 имеет определенные преимущества перед 0805.
У меня приятель в одном подъезде общий 485 со всех счетчиков на фазу положил. Всем счетчики поменял.
26.10.2011, 14:14
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
В одном из даташитов на SMD-резисторы указана мощность 0.1Вт для 0805 и 0.25/0.5Вт для 1206.
Если на шине большая активность, то по идее на резисторе будет выделяться мощность 5*5/120=0.208Вт. SMD0805 видимо ставят с учётом того, что передатчик в линии работает не всё время непрерывно, а короткими сеансами, а значит средняя выделяемая мощность всегда меньше. Плюс падение напряжения на линии тоже имеется.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
26.10.2011, 15:16
Сказал спасибо: 20
вобщем посчитал я тоже по главному закону ома и получилось что если работа по 485 активная то 0,1ват будет точно нехватать - оставляю 1206
всем спасибо за рассмотрение вопроса
27.10.2011, 20:57
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось sdobrii; 27.10.2011 в 21:04.
Сказали "Спасибо" sdobrii
28.10.2011, 10:29
Сказал спасибо: 20
большое спасибо - всегда интересно увидеть промышленные вещи - один вопрос почему там 220 ом а не 120 ?
28.10.2011, 13:37
На 485 никогда не бывает размах 5 вольт, на 120 омах будет не более 2 Вольта, если терминатор на обоих концах, то на 60 омах - не более 1,5 В, поэтому 0805 можно смело ставить. Конечно зависит от применяемых микросхем, но сильного отличия нет. А от 220 не спасет никакой.
Offtop - Кого-нибудь еще раздражает всплывающая реклама, или это только у меня? ладно бы только на первой странице - достала уже!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось llans; 28.10.2011 в 13:41.
29.10.2011, 17:32
Возможно дошли до этого опытным путём при эксплуатации RS485 в промышленных условиях и масштабах на скоростях до 12 мбит/с - или чья то ошибка (но всё работает).
390 ом на левой картинке возможно описка, кочующая у Сименса из издания в издание
Последний раз редактировалось sdobrii; 29.10.2011 в 17:35.
29.10.2011, 20:35
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от realkeeper
Сопротивление резисторов-терминаторов зависит от типа используемого кабеля, а не от напряжения в линии. Если точнее - от его ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ. В идеале эти величины должны быть равны, чего добиться практически невозможно, но при использовании рекомендованых типов витых пар можно снизить помехи в линии до минимума.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
(абзац "Волновое сопротивление витой пары")
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
