02.10.2022, 11:51
Сказал спасибо: 11,166
Re: Будет ли работать и как исправить!
индюк, одной микросхемой не обойтись - придется на ее вход компаратор для направления и PWM для скорости из напряжения приделывать.
Но все это сейчас спокойно делается на одном мелком МК и паре полумостовых драйверов с четырьмя FET транзисторами в мосте.
Для мелкой ручной дрели на ДПМ делал такое управление на MSP430, но уже минимум пару лет как отдал. Сейчас для этого использую BLDC мотор с патроном ER10, пока с ручным перемещением по X и Y. Z координата уже программно работает…
Archivariuss, было бы неплохо описать управляющее напряжение и состояние двигателя…
Вам нужно влезть в имеющиеся габариты?
Если TDA в схеме греется - где измерения токов (питание входы, выход)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2022 в 14:18.
02.10.2022, 14:58
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от Archivariuss
Можно схемку глянуть?
как-то так
02.10.2022, 17:01
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
пипец вы тут городите.......
VNH2SP30
не??
не слышали???
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2022 в 18:44.
Причина: ссылка на DS
02.10.2022, 20:33
Сказал спасибо: 222
пипец Вы предлагаете...
или Вы дальше первой страницы своих предложений не читатель???
накой ТСу ваш навороченный мост, требующий кучу обвязки , МК для его управления , кренку с обвязкой для питания МК,
когда в задаче ТС требуется всего организовать пуск/стоп/реверс в зависимости от напряжения на входе?
02.10.2022, 20:41
Сообщение от DmitriyVDN
как-то так
ё@нет! нет - Ё@НЕТ!
02.10.2022, 21:00
Сказал спасибо: 222
с чего бы вдруг?
02.10.2022, 21:49
как-то так
С Proteus немного дружу. Надо будет обмозговать и разместить все это на плате. К компаратору уже присматривался и думал все это организовать на реле (в будущем другому человеку проще поменять реле), но вот с размещением (это все для производства - начальство жадно до денег). Вот и пытаюсь слепит из того, что есть. Такая нынче жизнь на железной дороге ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
P.S. Знаю точно, что собирали схемку на 2х TDA2030 и, вроде как, все работало. Делится информацией не хотят, а я в теории слабоват!
Сообщение от mike-y-k
Так в первом моем сообщении есть информация. Скорость регулировать не надо. Реверс и стоп. Напряжения, указанные в схеме в первом посте, выдает плата управления.
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2022 в 22:53.
02.10.2022, 22:19
с чего бы вдруг?
чую ветер перемен... нет - сквозняк, СКВОЗНЯЧИЩЕ! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ищите мою схему драйвера
и не надейтесь на паразитов, только внешние
02.10.2022, 22:22
Сообщение от jump
Знал бы где, поискал. Подскажите пожалуйста.
02.10.2022, 22:50
индюк, как работают драйвера с PWM управлением всем и так понятно, но как в варианте управления напряжением использовать Ваше предложение…
На входе 0…10V с реверсом на уровне 5V и VNH2SP30 в управлении мотором…
От ТС пока нет информации о сигнале управления, но из схемы идея вполне понятна - управляющее напряжение 0…10V с реверсом при переходе 5V
Archivariuss, не знаю габарита в Вашем варианте, но любой BDC драйвер и мелкий МК в SOT8 и драйвер в SOT8 найти совсем не большая проблема и они спокойно решат Вашу проблему почти сразу - разве что с прошивкой придется немного повозится, хотя код для преобразователя 0…10V в PWM и сигнал реверса найти будет нетрудно…
По размерам вполне впишется в место от PA25…
PS Схема с реле тоже хороша, само реле использовать поляризованное с двумя NC переключающими контактами и ими коммутировать мотор. Реле установить в колодку для облегчения замены прямо у двигателя…
Но электронное решение с нормальным драйвером BDC мотора будет явно надежнее…
Готовый модуль можно заказать на lcsc в требуемом для замены количестве и доказывать платы по мере опустошения склада замены…
В драйвере плюсом есть защита от перегрева и превышения тока…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2022 в 12:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
