03.10.2022, 15:22
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Двигатель DC/BLDC предельное напряжение через ШИМ
Сообщение от djoni
Я уже склоняюсь к мысли, что нужно поставить еще один шим контроллер, который бы шимил 300 вольт, а за ним LC фильтр, и подавать 50 вольт на двигатели.
Вы хотите соревноваться с промышленно изготовленным адаптером!? Я не думаю, что при 1500 Вт вы обойдётесь одним дросселем и ключом + ШИМ. Во-первых какой размер дросселя у вас получится на 60 А. Во-вторых какой супер транзистор на 500 В (это минимум) и 60 А вы собрались ставить? Сколько этот транзистор или транзисторы будут стоить?
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.10.2022 в 15:27.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.10.2022, 15:49
Сказал спасибо: 2,752
bordodynov, как я понял, у ТС сети переменного тока 230В там нету.
Тут или искать DC/DC промышленный преобразователь, или городить свое...
Но, например, у Mean Well подходящего (с Uвх 300В) не нашел.
Транзистор можно применить IGBT на требуемый ток, только частоту преобразования не задирать. Возможно, получится применить дроссель на железе (все-таки индукция насыщения больше 1ТЛ), ну или на распыленном железе.
ХЗ как это по габаритом будет и что ТС в этом плане нужно.
IXXH60N65C4 - 600В 60А @ 110 град Ц. + вентиляторов на обдув.
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.10.2022 в 16:00.
03.10.2022, 16:59
Сказал спасибо: 16
03.10.2022, 17:07
djoni, простите, а почему Вы считаете, что с увеличением напряжения пропорционально уменьшится сечение всех проводников?
И - какой метод ШИМмирования обмоток двигателя применяете/планируете применять?
03.10.2022, 17:23
Сказал спасибо: 11,167
djoni, ну тогда на моторы суммарно уже не 60A, а всего 44A нужно подать…
-25% - это уже существенно, если все 4 не будут одновременно работать на максимум, то можно уже 1kW ограничится.
Есть ли какие-то условия по одновременной работе всех моторов? Это может снизить общий ток и габариты преобразователя…
Ну и габарит под БП - 240×115×41 войдет?
11A вполне нормальный ток для печатной платы - на материнских платах в разах побольше бывает и никто не жалуется, плюс всегда можно заказать увеличенную толщину меди при изготовлении ПП…
Попытка отдельным PWM сделать понижающий DC/DC для питания контроллера BLDC - тоже будет кушать габариты и это сообщество PWM будет давать такой красивый спектр ЭМП…
Если готовый БП не влезает - сделайте свой, габарит трансформатора при частоте на ключах от 100kHz для 1kW не так велик, схема от компьютерного БП с отдельным питанием контроллера, без ККМ и входной обвязки для AC на одно напряжение.
Плюсом - работает фильтром от вторичных ЭМП и гальванически развязан от питающей сети. Можно подсмотреть схему UHP-1000-24 или аналогичных ему…
Ну а дальше просто кормите двигатели напряжениями от своих BLDC контроллеров…
PS У UHP-1000 входное 90…264VAC/250…370VDC
PPS У моторов сколько обмоток и есть ли датчики?
Какое к ним требуется управление?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2022 в 17:33.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.10.2022, 17:42
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Yuri222
Ширина дорожки обычно зависит от тока протекающего по ней, никто толщину 0.2 мм и не планирует, но я понял, что Вы имеете ввиду, что ток протекающий все равно будет тем же, точнее количество мощности.
mike-y-k, два двигателя работают постоянно, 2 вместе включается по команде так что в какой то момент все 4 работают. А БП нужно брать с запасом иначе менять их придется как горячие пирожки.
Габарит 240×115×41 точно не войдет, ограничение в ширину 60 мм в высоту тоже.
По - поводу меди согласен, я там вообще планировал сделать плату с частичным нанесение маски, а там где силовые части просто припоем пролудить.
Это меня больше всего волнует. Гальванически оно и так как бы развязано, 220 переменки с одной стороны преобразовывают в 300 В и отправляют по кабелю в котором также управляющие сигналы (не моя задумка, но думаю делалось из-за высоких помех+ развязка), а дальше нужно прикрутить этот цирк с конями...
Я думал сделать небольшой блок питания на 12 вольт для питания драйверов и прочей низковольтовки, и чтобы она управляла отдельным шимом на 50 в естественно с хорошим LC фильтром.
3 обмотки , датчиков нет.
в ТЗ "лишь бы вращались" ))) а каким боком они крутится будут, не важно. Нагрузка на них в принципе почти всегда одинаковая, нужно только возможность круть верть во все стороны и изменение числа оборотов
Последний раз редактировалось djoni; 03.10.2022 в 18:06.
03.10.2022, 18:05
Сообщение от djoni
я предполагаю, что ток в общем случае (не мощность) будет практически тем же по многим проводникам платы драйвера двигателя (где-то уменьшится, где-то увеличится).
Можно, конечно, в частном случае (т.е. при некоторых вариантах использования двигателя) сделать компоновку устройства такой, чтобы при увеличении питающего напряжения среднеквадратичный ток по дорожкам платы уменьшался.
И вот еще, пост от ув. mike-y-k напомнил мне, что можно же сделать многослойку, с утолщенными слоями питания (70 микрон, а может даже и более толстыми).
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.10.2022, 18:18
Сказал спасибо: 16
Соглашусь.
При 12 А внутренний слой толщиной 7мм т.е. 7 дорожек на 1 слой на два двигателя ))) Мысль мне нравится, за исключением идеи перерисовывать этот тихий ужас ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
03.10.2022, 20:11
djoni, 25A на 48V BLDC двигатель спокойно в 4-слойной плате с внутренними 70µm и наружными 38µm на плате с шириной 42mm, на том же конец еще и разъем с дорожками от датчиков положения ротора, энкодер и питание к ним.
БП на той же плате на 30A (не запас, а просто из параметров трансформатора) разместился.
Нет никаких проблем. Все силовые дорожки прошиты via.
Правда там не FET, а GaN ключи, но сути это не меняет…
Можно было и уже, но габариты трансформатора…
PS В управлении 48V BDC моторами на 100A просто использовали 12-слойную плату с внутренними 70µm слоями меди. Ширина там ЕМНИП была примерно 60mm…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2022 в 20:23.
03.10.2022, 20:19
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
А там разве не электронный коммутатор? Который от 50В сгорит за микросекунды, а от микросекундных импульсов заглючит почти наверняка.
Сообщение от djoni
Плюс этой идеи будет в том, что не нужен источник питания 24 вольта на 60ампер
А нужен 300В 60А))
Т.е. Вы считаете, что ставить кучу 380-400 вольтных банок конденсаторов (300В постоянки, как понимаю, собираетесь получить из сети переменного тока 230В +-10% ?), способных выдать 60А в импульсе - это хорошая идея?
Банки не нужны, ШИМ же по высокой частоте. На глаз хватит 10мкс*60А/30В = 20мкФ плёнки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
