08.10.2022, 20:07
#11
скачал и установил программу Bascom Avr, но не могу понять как скомпилировать hex файл. Нажимаю F7 не чего не происходит. Насколько я понял прошивка заливается прямо в МК через программатор.
И снова задам вопрос, на скрине заводские фьюзы для атмега 8?
mike-y-k
В общем скомпилировал прошивку проверил в протеусе и почему то красный светодиод мигает и бузер подает прерывистый сигнал, при отсутствии напрсжения на входе вывод 23. Может что то не то с программой?
Код:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 1200
'конфигурация АЦП
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
'подключение светодиодов
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Config PORTB.5 = Output
Dim W As Integer 'для хранения значения полученного с АЦП
Dim BAT As Integer
Do 'для хране значения напряжения батареи, полученного с АЦП
'запуск и считывание показаний с датчика
Start Adc
W = Getadc(0) 'датчик подключён к PortC.0
BAT = Getadc(1) 'делитель от батареи подключён к PortC.1
If BAT ‹ 99999 Then 'пора менять батарею
PORTB = &B00110000
Wait 1
PORTB = &B00000000
Wait 1
PORTB = &B00110000
Wait 1
PORTB = &B00000000
Wait 1
End If
'в зависимости от значения показаний зажгем светодиоды индикации
If W ‹ 700 Then
Portb = &B00000000 'значение меньше порога срабатывания, все гуд
End If
If W › 700 And W ‹ 750 Then 'низкий уровень загазованности
Portb = &B00000010
End If
If W › 750 And W ‹ 800 Then 'средний уровень
Portb = &B00000110
End If
If W › 850 And W ‹ 900 Then 'загазовано чуть меньше чем полностью
Portb = &B00001110
End If
If W › 900 Then 'караул!
Portb = &B00111110
End If
Print W 'отсылаем показания в UART
Print BAT 'отсылаем показания в UART
Wait 1
Loop
End |
Сообщение от mike-y-k
На выводы 2 и 3 подключить адаптер UART и посмотреть в терминале измеренное напряжение, по нему поправить константу порога для нижнего порога напряжения батареи.
Не чего не понял. Что за Приблуда адаптер UART? Что за терминал, смотреть где на ПК? Править константу где здесь?
Код:
Portb = &B00110000
Wait 1
Portb = &B00000000
Wait 1
Portb = &B00110000
Wait 1
Portb = &B00000000 |
В какой строке?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.10.2022 в 22:57.
Причина: 6.6, code
09.10.2022, 02:18
#12
Сказал спасибо: 11,166
Re: сигнализатор утечки газа
Результат измерения напряжения на ноге 24 - часть напряжения батареи, нужно поправить константу 9999 в if (первая строка во втором окне кода)
Адаптер UART - устройство с USB на одном конце и выходами RX/TX на другом конце, посередине чип типа FT232/MCP220x/CP2102/…
При подключении к плате позволяет на терминале компьютера (программа типа putty, terminal) увидеть выводимые из МК данные.
Это выполняют команды Первое число - измерение с датчика, второе - измерение с делителя от батареи…
Они будут появляться каждую секунду
Можете добавить еще один порт и светодиод для индикации низкого уровня батареи
В отношении работы в proteus сейчас ничем не помогу - это уже к знатокам программы
09.10.2022, 16:58
#13
можно ли заменить датчик газа mq-4 на mq-5, и нужны ли изменения в прошивке? Причина, он есть в доступности, и он дешевле.
http://mini-tech.com.ua/download/dat...nsors/MQ-5.pdf
http://mini-tech.com.ua/download/dat...nsors/MQ-4.pdf
И ещё вопрос, можно ли обойтись без uart adapter? Поскольку так проект удорожается, смысл то делать самостоятельно не только получить удовольствие от процесса изготовления.
в общем я так подумал, подумал, подсчитал расходы на приобретение газ датчика, юарт адаптера, аккумулятора и т. д. Получается сумма почти эквивалентная цене бытового сигнализатора в продаже. Решил пойти более простым и более дешёвым путем. Питание будет от платы зарядки 5 вольт, 1ампер, ( которая есть у меня) остается купить датчик и рассыпуху.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2022 в 20:08.
Причина: 6.6
09.10.2022, 20:11
#14
Andre_san, можно взять любой MQ
UART адаптер будет нужен для настройки прибора…
PS Для питания оптимальнее всего задействовать вариант PowerBank с работой на выход при заряде.
Формально портативный UPS для питания потребителя 5V.
Газ таки никак не связан с наличием напряжения в розетке и его лучше контролировать непрерывно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.10.2022 в 14:04.
14.10.2022, 13:40
#15
Собрал схему с изменениями.
Последний раз редактировалось Andre_san; 14.10.2022 в 14:01.
14.10.2022, 15:06
#16
Andre_san, разведите buzzer на 19 ногу МК и измените код для программы
Код:
$crystal = 1000000
$baud = 1200
'конфигурация АЦП
Config Portb.5 = Output
Do
Wait 1
Start Adc 'запуск ADC
W = Getadc 'чтение датчика - подключён к PortC.0
If W ‹ 700 Then 'значение меньше порога срабатывания
Portb = &B00000000
End If
Portb = &B00000010
End If
Portb = &B00000110
End If
Portb = &B00001110
End If
Portb = &B00111110 'Все светодиоды и buzzer
Wait 1
Portb = &B00011110 'Все светодиоды без buzzer
End If
'команду Print в окончательном варианте стоит удалить
Print W 'отсылаем показания в UART для настройки
Loop
End |
В таком варианте минимум писк будет прерывистым
И значения 700/750/800/850/900 - в Вашем варианте могут быть совсем иными. У этих датчиков весьма большой разброс, а на них еще оказывают влияние другие органические соединения, вызывая и ложные срабатывания, и плавание результатов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
