19.10.2022, 19:40
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: как измерить ток и напряжение высоковольтного источника
с напряжением разобрались, а самое главное - чем измерить реальный (не расчетный) ток на выходе?
19.10.2022, 20:45
Сказал спасибо: 11,167
Таки сопротивления можно заменить конденсаторами, что собственно и делают в измерителях совсем не настольных напряжений…
sersne, так мы вроде как его тоже измерили…
Нарисуйте схему с делителем при отсутствии нагрузки и с нагрузкой, измерьте, а дальше карандаш и бумага…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.10.2022 в 22:06.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.10.2022, 00:26
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от sersne
Ток в цепи, обычно, измеряют (кило-, милли-, микро-)амперметром.
А вот Вы ток чего хотите измерить? Главное - длязанакуа?
20.10.2022, 01:06
akegor, например для описанного в первом посту применения…
sersne, измерение на холостом ходу и измерения с нагрузкой при одновременном измерении напряжения и тока от источника питания дадут оценку параметров преобразователя и тогда можно напрямую измерять ток в первичной цепи с его пересчетом в выходной ток…
В нескольких вариантах фабричных именно так и делают, плюс схемотехнические решения для ограничения максимальной мощности преобразователя…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.10.2022 в 15:36.
20.10.2022, 05:25
Сообщение от sersne
сжег несколько мультиметров, но к результату не пришел
Очень уж далек ты от всего этого.
Потому пользуйся спичками или газовой зажигалкой.
В эпоху советского телемастерства сделал себе киловольтметр до 30 кв.
Резисторы КЭВ 100 МОМ 5 шт в оргстеклянном футляре и микроамперметр 60 мка.
Качество ремонта возросло.
На Запорожец заработал
20.10.2022, 08:39
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от sersne
как измерить безопасно для себя и мультиметра выходные параметры ток и напряжение?
В общим чем мерить ясно, что собрать для измерения тоже обсудили. Осталось набрать в поисковике "Правила безопасности при измерениях высокого напряжения" И почитать!
Да ещё, измерение тока для безопасности измерителя и измеряемого лучше косвенно по закону дедушки Ома тот самый делитель, что спаян гирляндой и будет в помощь.
Последний раз редактировалось bocem; 20.10.2022 в 08:45.
20.10.2022, 15:16
Сообщение от bocem
Это просто.
Достаточно все время бояться.
Потому.
Цепляем вольтметры-амперметры к выключенному устройству.
Включаем издалека.
Разглядываем стрелки-дисплеи с безопасного расстояния.
Выключаем.
Еще раз смотрим на вольтметр, пока показания не уменьшаться до минимума.
20.10.2022, 16:51
Сообщение от croma
Потому.
Ага! вот так и бывает обычно! А я думал, что ничего не произойдёт! А как производить работы без снятия напряжения а?
20.10.2022, 17:04
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от bocem
если нужно регулировать - как вариант:
снять напряжение, затем покрутить регулировочный элемент, снова подать питание.
По результатам измерений сделать вывод - покрутили в ту сторону или нет, нужно ли крутить еще раз.
Если одно изделие, а не на потоке.
20.10.2022, 20:08
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от sersne
Это странный вопрос. Ток будет определятся сопротивлением нагрузки и внутренним сопротивлением источника высокого напряжения. При измерении тока можно воспользоваться любым стрелочным амперметром, присоединить его последовательно с нагрузкой. Только при включении напряжения не трогать его руками и наблюдать за показаниями с безопасного расстояния! И надо иметь ввиду, что как только потечет ток, так сразу упадет напряжение. На сколько - зависит от мощности источника.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
