01.02.2023, 15:29
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Re: Помеха 50 герц на всех диапазонах, кроме ЧМ
Вы где находитесь? Если в Москве, ни чего кроме УКВ не услышите и питание от батареек не поможет. Сейчас везде импульсные блоки питания, даже в холодильниках, про компы и телеки вообще молчу. Помехи прут по всей паутине проводов во всём городе.
50Гц молулировано всеми частотами, что есть на свете и лезут через входные контура. Только помехи на УКВ затухают быстрее остальных.
Но способ есть. Слушайте приёмник в глухих лесах за Уралом. Там населения нет, компов тоже нет.
Сказали "Спасибо" kirillkt
01.02.2023, 15:51
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Ты мягко говоря ошибся! За Уралом население есть! И компы то же.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
01.02.2023, 16:14
Сообщение от Mufka
Питание приемника от батареи.
Вываливаем идеи с проблемами сетевого питания не читая.
Так как приемник автономен, то полезно изменить точку приема.
Подальше от цивилизации с её индустриальными помехами.
Сообщение от Mufka
Нужно изготовить какой то фильтр на 50 герц после гнезда антенны.
Ты смотри как просто.
На самом деле помеха модулирует все радиоволны что есть.
Частоту она не меняет, а только амплитуду.
УКВ-ЧМ потому что ЧМ под раздачу не попадает.
А когда ей модулировать нечего, то и приемничек ведет себя тихо.
От "испорченных" радиоволн никакие фильтры не помогут.
На самом деле борьба с начала прошлого века началась.
Нынче модно внедрять старинные идеи выдавая их за новинки.
Полезно журнал РадиоФронт изучить по этой проблеме.
У меня приятель под радиовышкой жил.
Магнитофон Маяк отлично и громко ловил радиостанцию Маяк. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Для магнитофона пришлось заземленную коробочку сделать.
01.02.2023, 16:26
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
достаточно за 15км от домов уехать на поляну.
проверено.
а еще все забыли про узкополосные фильтры на спиральных резонаторах.
типа как на репитере на двойке.
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...rs/ua9lbg.html
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.02.2023 в 16:30.
01.02.2023, 16:48
Сказал спасибо: 11,166
Re: Приемник на SI4732 - помеха 50 герц на всех диапазонах, кроме ЧМ
croma, таки про конкретный чип приемника еще забыли…
SI4732 вполне нормально работает даже под ЛЭП в АМ диапазоне…
ТС нужно смотреть на причину наводок под конкретным углом, без отвлечения…
Отсутствие эффекта на FM однозначно говорит о месте поиска - чип приемника и его входные цепи…
Эксперимент с удалением от цивилизации ничего не даст - результат заранее предсказуем и не даст способа лечения…
А нужно смотреть в DS, изучать питание, разводку, обвязку,…
индюк, нарисуйте на схеме для SI4732 использование резонаторов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2023 в 16:50.
01.02.2023, 20:26
Сказал спасибо: 220
mike-y-k. С FM всё просто. Там сигнал идёт всё время с полной амплитудой. А чтобы в АМ расслышать что-либо на фоне сильных помех, превышающих по амплитуде полезный сигнал, надо ставить два-три контура преселекции размером с кулак, как в ламповых и связных приёмниках.
Посмотрел на этот китайский "приёмник". Внутри ни чего нет. Одни какие-то пластмасски с ножками и всё.
http://microsin.net/images/stories/p...ver-inside.jpg
01.02.2023, 20:56
Сказал спасибо: 181
mike-y-k
Ну вообще то оно ставится ДО входног тракта приемника. На антенну считай.
Хотя такой говноприемник то обсуждать нет смысла
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2023 в 21:53.
Причина: 7.15
01.02.2023, 21:52
kirillkt, таки не стоит начинать с детекторного приемника ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
У меня был приемник на этом чипе (собирал сам на готовой плате с этим чипом ЕМНИП с aliexpress). Пользовался им и в Москве, и на бескрайних просторах… Вопросов по качеству приема и фону не возникало…
02.02.2023, 13:00
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Нужно применить наружную антенну с делителем по входу и заземлением (не на батарею).
Снижение от антенны коаксиальным кабелем
Приемник экранировать в металлической коробке и заземлить что бы не было прямого детектирования от сигнала помех.
Вариантов много:
https://elektro.jofo.me/2078987.html
02.02.2023, 13:27
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Repit
Обязательно выключить! И не включать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
