22.11.2022, 20:28
Сказал спасибо: 165
Re: Lenovo ThinkCentre M58 (7359) вопросы
Сообщение от svsexmon
Надо смотреть настройку в БИОС
по кулеру вообще непонятно. Он упоминается только в общих характеристиках на вкладке биоса. Больше словосочетания FAN вообще нигде не встречается. По умолчанию в биосе у него настройка OPTIONAL, но на этой единственной вкладке она не активна. Я как раз пишу с этого аппарата, накатил Убунту 20.04. Обороты кулера в максимуме возможного и не регулируются ничем. По оперативке 4 гига максимум изделие переваривает. При второй планке только три коротких звуковых сигнала.
22.11.2022, 21:22
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
по кулеру вообще непонятно. Он упоминается только в общих характеристиках на вкладке биоса. Больше словосочетания FAN вообще нигде не встречается. По умолчанию в биосе у него настройка OPTIONAL, но на этой единственной вкладке она не активна... Обороты кулера в максимуме возможного и не регулируются ничем.
а КАК ты "определил" "Максимум возможного"?...
это ведь Системный вентилятор - возможно так оно и должно быть...
Посмотрел на фото - вроде 4-мя проводами подключён... т.е. обороты должон уметь считать...
и Хорошенько Рассмотри Электролиты - чтобы не было "опухших"...
По оперативке 4 гига максимум изделие переваривает...
ты HMM - Читал?... там-же ВСЁ написано...
я же его тебе скачал...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 22.11.2022 в 22:19.
23.11.2022, 02:17
Сказал спасибо: 11,170
дабы не было вопросов с чтением pdf
https://download.lenovo.com/ibmdl/pu...f/53y9936c.pdf
страница 15 (модель 7359 в списке)
Your computer has two slots for installing SODIMMs (small outline dual inline memory modules) that provide up to a maximum of 4 GB of system memory. When installing or replacing a memory module, use 1 GB or 2 GB SODIMMs in any combination up to a maximum of 4 GB.
Так что вопрос с максимумом памяти можно считать закрытым
Тут https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/p...ThinkCentre%29 страница продукта
Возможно надо сначала пробовать открыть pdf в браузере, а потом сохранять его на диск, или их сайт очень хорошо относится к safari, хотя нет - FF (107.0 64-bit) спокойно и открыл, и показал, и сохранил открытый как
И никакого VPN, проверил и через мобильного оператора - все работает
23.11.2022, 07:10
Сказал спасибо: 165
по шуму на весь дом
хорошо... эххх не хотелось коробку кулера сбрасывать...
23.11.2022, 15:59
Андрей К, можно не сбрасывать ничего, а посмотреть на пульсации всех напряжений питания - их амплитуда скажет, где сразу менять конденсаторы фильтра…
Начать с БП и от него двигаться вглубь
23.11.2022, 19:38
Сказал спасибо: 864
Сообщение от mike-y-k
https://download.lenovo.com/ibmdl/pu...f/53y9936c.pdf страница 15 (модель 7359 в списке)
Возможно надо сначала пробовать открыть pdf в браузере, а потом сохранять его на диск, или их сайт очень хорошо относится к safari, хотя нет - FF (107.0 64-bit) спокойно и открыл, и показал, и сохранил...
Верю... Бат, с моих (т.е. с РнД) АйПи адресов - см. прикреплённый картинка...
и в моём посте на 1-й стр. - этот ПДФ в прикреплении... Но Андрей-Ко... - Нэ хочет его читать...
по шуму на весь дом
это Говорит о том, что надо либо Смазать кулер, либо заменить...
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 23.11.2022 в 19:42.
23.11.2022, 20:33
Сказал спасибо: 165
Ну я наверное так и поступлю, так как слыхал, что один вентилятор, если в нём накрылась схема управления, может работать на всю "вонючку", а после замены он становится управляемым. В настоящее время у меня такого кулера нет, поэтому применил регулятор напряжения на LM2596. Не решил ещё пока временное это или уже постоянное решение... Но проблема шума пока решена. Комп то шустрый получился.
Особенно понравилось, что система сразу стала ставиться с загрузочной флешки, хотя на некоторых матерёшках мне это либо не удавалось, либо с помощью бубна и какой-то матери...
Не, я читал, честно. Особенно заинтересовал раздел с описанием ошибок и со звуковыми сигналами
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 00:57.
Причина: 6.6
23.11.2022, 20:48
Сказал спасибо: 864
возможно - твой вариант...
Особенно понравилось, что система сразу стала ставиться с загрузочной флешки, ...
ну, как не крути - а IBM она и в Африке...
а то, что "совместимо"... порой бывает:
Не, я читал, честно...
Ну и хорошо... просто всё время - 0 просмотров...
© Белый Круг
23.11.2022, 21:04
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
А может и после замены быть неуправляемым. А вот когда в БИОСе подключишь управление - окажется, что и менять карлсона не надо было...
23.11.2022, 21:13
Сказал спасибо: 165
Сообщение от akegor
Ну нет там ничего связанного с управлением вентилятора. Я все активные ссылки в биосе исползал
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
