25.11.2022, 14:13
Сказал спасибо: 1,953
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Реализовать 3 обработчика прерывания ATmega8(0X00E, 0X00F, 0X010)
Сообщение от ForcePoint
Не все.
Век живи, век учись. На самом деле так. Я всегда изо всех сил старался с I2C дел не иметь, уж больно он... хитрозакрученный.
На СТМке выводил на дисплей ... один раз... даже работало
25.11.2022, 16:26
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сейчас работает блок AC. Рекомендую включать блоки по одному сверху вниз: ADC и EEPROM путем раскомментирования и закомментирования в функции инициализации InitPeripherals().
Сказали "Спасибо" Signalshik2
25.11.2022, 17:09
Сказал спасибо: 11,163
25.11.2022, 19:48
Сказал спасибо: 2,425
Ну,если по названию проблема найти ,то о каких прерываниях можно говорить то?
29.11.2022, 09:29
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Сообщение от nml
В таком случае возьмите на Али логический анализатор-500р. Он поддерживает много форматов. У вас будет всё как на ладони.
С ним сделал очень много открытий. Вплоть до того , что нашёл неточности в документации на одну микросхему в своё время(TRC102).
И если про логический анализатор - Разбирался с NFC, распечатал 400 листов, перевёл, ничего не понял. Купил ардуино, подключил анализатор,
снял обмен. Через два дня у меня работала своя программа на ПИК.
01.12.2022, 00:29
Что ж, я попробовал реализовать просто обработчик прерывания ADC, но по итогу при прерывании, у меня не срабатывает функция преревания. Что должно произойти по задумке: программа запускается, загораются лампочки с портов 0 и 2, затем, через какое-то время, adc_flag должен поменять своё значение на 1 и должны погаснуть все лампочки, кроме той, что от порта b1. Но почему-то он вооообще не заходит в функцию обработки прерывания ISR(ADC_vect). Код ниже:
Код:
#define F_CPU 1000000UL
#include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
volatile unsigned long adc_buffer, adc_counter;
volatile unsigned int adc_flag = 0;
ISR(ADC_vect)
adc_flag = 1;
int main(void)
sei();
DDRB |= (1‹‹2) | (1‹‹1) | (1‹‹0); // настройка на выход
PORTB &= ~((1‹‹2) | (1‹‹1) | (1‹‹0)); // ставим 0, чтоб не горели лампочки
DDRC &= ~(1‹‹1); // настройка на вход 1-ый бит порта BC
ADCSRA |= (1‹‹ADEN); // рарзрешение работы АЦП
ADCSRA |= (1‹‹ADFR); // Преобразование без перерывов
ADCSRA &= (1‹‹ADPS2);
ADCSRA |= (1‹‹ADPS1) | (1‹‹ADPS0); // частота апц(1000000/8)
ADMUX |= (1‹‹REFS1) | (1‹‹REFS0); //внутренний источник опорного напряжения(2,56В)
ADMUX |= (1‹‹ADLAR);//выравнивание
ADMUX &= ~((1‹‹MUX3) | (1‹‹MUX2)); // исп. ADC1
ADCSRA |= (1 ‹‹ ADIE);
ADCSRA |= (1‹‹ADSC); // запуск АЦП
PORTB |= (1‹‹0);
PORTB &= ~(1‹‹1);
PORTB |= (1‹‹2);
//ADC POWER CONNECTIONS
while(1)
if(adc_flag != 0)
PORTB &= ~(1‹‹0);
PORTB |= (1‹‹1);
PORTB &= ~(1‹‹2);
_delay_ms(1000);
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 01:00.
Причина: code
01.12.2022, 12:32
UPD:прога вообще не заходит в цикл while(1), но почему.. попробовал исправить int main(void) на void main(void), не помогло:
Код:
void main(void)
sei();
ADMUX &= ~((1‹‹MUX3) | (1‹‹MUX2) | (1‹‹MUX1)); // исп. ADC1
ADMUX |= (1‹‹MUX0);
PORTB |= (1‹‹0);
PORTB &= ~(1‹‹1);
PORTB |= (1‹‹2);
while(1)
PORTB &= ~(1‹‹0);
PORTB |= (1‹‹1);
PORTB &= ~(1‹‹2);
if(adc_flag == 1)
PORTB &= ~(1‹‹0);
PORTB |= (1‹‹1);
PORTB &= ~(1‹‹2);
_delay_ms(1000);
UPD: Добавил перед функцией main и и теперь цикл работает снова, но по-прежнему не работает обработчик прерывания, который должен переключать флаг, чтобы далее кнопки гасли
Последний раз редактировалось pashamem7894; 01.12.2022 в 13:04.
01.12.2022, 13:19
Сказал спасибо: 17
Как кнопки могут могут погаснуть? Вы когда мыслить точнее будете?
Я написал код. Вам не надо? Вы смотрели?
Сообщение от pashamem7894
unsigned long, unsigned int
- Зачем такие большие типы? Вы почитайте сначала какую емкость в памяти они занимают.
Для adc_flag и unsigned char хватит, а потом и на биты надо переходить.
sei();
- установка глобальных прерываний не здесь устанавливается, а после настройки всей периферии. А в некоторых случаях(EEPROM) и еще дальше.
Код:
ADCSRA |= (1‹‹ADEN); //рарзрешение работы АЦП
ADCSRA |= (1‹‹ADFR); // Преобразование без перерывов |
- эти 2 команды нужно писать в 1 строку, т.к. преобразование еще не начато. А потом уже устанавливать SC(Start Conversion).
Код:
ADMUX |= (1‹‹MUX0); |
- Не надо писать по 10 раз: сначала что-то там стираем, потом опять записываем и т.д. Операция присвоения и ставите где 1 и все.
Код:
PORTB |= (1‹‹0);
PORTB &= ~(1‹‹1);
PORTB |= (1‹‹2); |
- Без задержек ничего видно не будет.
Схема нарисована неправильно. Проводники должны быть покороче, используйте метки(по Proteus тут есть документация). Для АЦП нужно использовать потенциометр, используйте порт POWER. Вольтметр попроще там есть.
Код:
PORTB &= ~(1‹‹0);
PORTB |= (1‹‹1);
PORTB &= ~(1‹‹2);
if(adc_flag == 1)
PORTB &= ~(1‹‹0);
PORTB |= (1‹‹1);
PORTB &= ~(1‹‹2); |
- В чем здесь разница кода? Надо было сделать разную светодиодную индикацию.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 14:22.
Причина: 6.6
01.12.2022, 13:58
Сообщение от Signalshik2
Я даже не заметил его.. просто после моих сообщений я некоторое время делал другое задание, а когда пришёл, были какие-то споры по теме, ну я и не прочитал... Извиняюсь. Огромное спасибо. Я попробую осмыслить, как тут и что работает, это явно поможет, ну и ошибки исправлю, чтоб знать, которые вы выше написали.
01.12.2022, 15:21
Сказал спасибо: 17
Вот так должно быть.
В прерывания заходит, в цикл заходит.
Код:
#include ‹asf.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/iom8.h›
#include ‹avr/eeprom.h›
uint8_t c EEMEM;
volatile unsigned char adc_flag = 0;
ISR(ADC_vect)
adc_flag = 1;
int main(void)
DDRB = (1‹‹2) | (1‹‹1) | (1‹‹0); // настройка на выход
//Преобразование без перерывов
ADCSRA = (1‹‹ADEN)|(1‹‹ADFR)|(1‹‹ADIE);
//выравнивание
ADMUX = (1‹‹REFS1)|(1‹‹REFS0)|(1‹‹ADLAR)|(1‹‹MUX0);
sei();
ADCSRA |= (1‹‹ADSC); //запуск АЦП
while(1)
//101
PORTB |= (1‹‹0);
PORTB &= ~(1‹‹1);
PORTB &= ~(1‹‹2);
if(adc_flag == 1)
PORTB &= ~(1‹‹0);
PORTB |= (1‹‹1);
PORTB &= ~(1‹‹2);
_delay_ms(100);
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
