29.11.2022, 11:11
#11
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Или он сходен до смешения с OB2269?
Поножовщина очень похожа.
Такая схема ограничения, как на бумажке нацарапал, применяется в китайских зарядках свинцовых аккумуляторов. Работает годами без проблем. Сколько их перечинил, никогда эта цепь не вылетала.
Сообщение от mike-y-k
надо давать батарее правильный для нее ток и нормально балансировать - тогда в коня корм, литий не свинец и панибратства не любит…
Это я в курсе - с литием последние лет десять плотно работаю. Поэтому никаких превышений тут нет. Заряжать 0,1С у меня возможности нет - свет дают только на 2 часа, затем 4 часа без света и так в цикле. За эти 2 часа надо успеть зарядить аккумуляторы, чтобы дотянуть подольше до следующего включения. Кормить надо котёл отопления с насосами. Ватт 100 макс. нагрузка. В паузах между зажиганиями факела и того меньше.
Сейчас нихромку откопаю из закромов и буду шунт переделывать. Надеюсь сегодня победить эту бяку
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.11.2022 в 20:22.
Причина: 6.6
29.11.2022, 19:03
#12
Сказал спасибо: 2,451
Re: Переделка блока питания 24в 5А в зарядку для лития
Несколько маломощных аккумуляторов быстрее зарядить. А потом их в параллель.
29.11.2022, 22:00
#13
36 штук 18650 3300мАч?? У меня столько зарядок нет..
/Эйнштейн/
01.12.2022, 08:52
#14
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Мне кажется, цыкает по превышению Over Voltage Protection HM2269, это 25 вольт. Эдди, ткнись осциллом, посмотри до какого пика там напруга доходит. А вообще, я давно уже практикую достаточно простую доработку для импульсных БП:
01.12.2022, 09:35
#15
Не. Срабатывал именно перегруз по току. Уже победил. Работает и не жужжит. Просто сопротивление шунта увеличил со 100 до 160 мОм и всё как надо заработало. Тог ограничения около 4,5А по токовым клещам, а ток защиты БП 5А. Так что ещё и зазорчик остаётся.
зы. Моя доработка проще - всего один транзистор
/Эйнштейн/
01.12.2022, 10:26
#16
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Видимо, она просто не успевает ограничить ток и контроллер входит в режим защиты от КЗ.
Почти) Но не догадался, что грамотный камрад номиналы попутает)
01.12.2022, 12:29
#17
Сказал спасибо: 141
"Цыкающие" импульсники вообще очень занятная тема. Причин очень много, а результат один. Иногда вроде и запустил этот БП, а он собака такая, на некоторых режимах слетает в цыканье. Можно потратить не один час на поиск и устранение реальной причины.
03.12.2022, 10:16
#18
Сказал спасибо: 6
Я такую проблемму решил таким образом-Максимальный ток ограничения=2,2А,на меньших пределах еще не испытывал-нет времени
Последний раз редактировалось vernier; 03.12.2022 в 10:19.
Сказали "Спасибо" vernier
03.12.2022, 10:28
#19
Сказал спасибо: 908
vernier
Это промышленная схема? Глубина ОС считай бесконечная, релейное регулирование получается...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2022 в 19:51.
Причина: 7.15
03.12.2022, 19:49
#20
Сказал спасибо: 6
Самоделка,я такой схемкой пользуюсь уже 6 лет_-8 компараторов в линейке на LM324(без узла ограничения)-в качестве индикатора тока заряда мобильных устройств с порта USB(очень удобно оценивать качество зарядных кабелей-сразу видно какой кабель имеет меньшее сопротивление),а узел ограничения добавил на днях,когда сменил в фонарях батареи с ноутбука на высокотоковые-зарядное устройство сразу начало* цикать*-пришлось заняться решением этой проблеммы.При случае огромное спасибо Eddy71-за его прибор-испытатель литиевых АКБ-он у меня сегодня основной прибор по работе!
В такой схеме ток заряда не фиксированный,но по моим наблюдениям мобильные устройства на литиевых АКБ сначала потребляют максимальный ток(ограничение в схеме самого устройства),по мере заряда АКБ ток постепенно уменьшается.Можно сделать схему с фиксированным током на LM317 но это габариты да и сильно греется.
Последний раз редактировалось vernier; 03.12.2022 в 20:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
