05.12.2022, 12:53
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Re: Низкопотребляющий монитор питания/компаратор(отличить 3-4.2В от 4.7-6В)
Сообщение от pt200
нижний порог 4.18В
при полном температурном диапазоне от минус 40 по Цельсию.
С учетом
Hysteresis Voltage 50 - 100 - 200 mV
(номинал 100 мВ) - имхо оочень маловероятно, что в реальном изделии найдутся экземпляры с порогом 4,18В.
Для таких экземпляров можно попробовать добавить диод (Шотки) последовательно со вх. питанием (как на самом деле получится - хз, сам не пробовал, нужно смотреть, чтобы при вх напряжении, слишком близком к порогу переключения, не получился генератор импульсов.)
Сообщение от pt200
такой вариант
как узнать, что зарядка отключилась? Тогда - еще и схему "анти-pulse" добавлять?
Как-то ненадежно получится имхо...
Или при питании от зарядки планируется его мониторинг через АЦП процессора?
4.8 немного не в диапазоне стандарта питания USB
UPD
А сколько потребляет? Сопротивление проводов USB кабеля может быть несколько Ом.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.12.2022 в 13:03.
05.12.2022, 13:26
Сказал спасибо: 261
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
как узнать, что зарядка отключилась? Тогда - еще и схему "анти-pulse" добавлять?.....Или при питании от зарядки планируется его мониторинг через АЦП процессора?
При зарядке проц активен(индикация процесса заряда, работа WiFi,...), так что отключение отловлю без проблем.
Основная задача: "пнуть" проц когда появляется безлимитное питание.
05.12.2022, 14:32
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от pt200
zoog, ну это уже совсем + - километр получиться(и то при ручной подстройке каждого экземпляра)
Так Вам же хватит разрешения и в 100мВ, если я правильно понимаю. А подстраивать нужно только 1й экземпляр - число и тип СД, разброс там довольно мал. Единственное, что мне самому не нравится - габариты, хотя мож и смд СД есть в продаже.
Последний раз редактировалось zoog; 05.12.2022 в 14:51.
05.12.2022, 15:17
Сказал спасибо: 3,291
Сказали Спасибо 2,662 раз(а) в 860 сообщении(ях)
На S-8261, что в балансирах для лития стоят, летом делал балласт для литиевого от СБ. Нормально работает, гистерезис маленький.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
05.12.2022, 15:18
Сказал спасибо: 261
zoog, в интернете(а самое главное в даташитах производителей) ничего путевого не нашел по теме: "ВАХ светодиода на микротоках, температурная зависимость,...", так что побаиваюсь их использовать в качестве прецизионных стабилитронов
FOLKSDOICH, пробежался по даташиту: пороговое напряжение + гистерезис опять попадает на порог 4.2В!
Последний раз редактировалось pt200; 05.12.2022 в 15:23.
05.12.2022, 17:59
Сказал спасибо: 365
Сказали Спасибо 821 раз(а) в 385 сообщении(ях)
Ну тогда собственно остается проводить поисковую работу на сайтах дистрибьюторов (и, возможно, производителей). Проводить параметрический поиск, выделять подходящие приборы, смотреть на их даташиты/цену/доставабельность в радиусе достижимости.
Например, навскидку: поиск на mouser в категории Semiconductors-›Power Management ICs-›Supervisory Circuits по парамерам, в порядке возрастания цены:
Результат поиска тут
Ну и антибанная картинка
05.12.2022, 18:08
А ежли какой КМОП пощупать?
05.12.2022, 18:52
Сказал спасибо: 908
FOLKSDOICH, ИОН откуда-то всё равно нужно брать, да и точность кмоп-инвертеров так себе.
10.01.2023, 12:38
Сказал спасибо: 261
Есть еще низкопотребляющие компараторы со встроенным ИОНом:
MAX40000/MAX40001/MAX9644/MAX9645/MAX9646
Правда придется еще и делитель по питанию лепить, но мкА в 5-10 можно уложиться, как мне кажется.
Сообщение от Eddy71
А сколько та ESPшка потребляет штатно в спячке, удалось измерить?
На этой плате с таким кодом получилось 150мкА(многовато, но что есть(может забыл чего вырубить))
Код:
esp_sleep_disable_wakeup_source(ESP_SLEEP_WAKEUP_T IMER);
rtc_gpio_pullup_en(GPIO_NUM_25);
esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_25, 0);
delay(200);
esp_deep_sleep_start(); |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
