08.12.2022, 15:51
Сказал спасибо: 67
Re: Не фуричит lm393
Сообщение от индюк
чтоб компаратор(считай оу) нормально работал на входы надо подавать напряжение посередине между питающим. то есть если питаешь от 12 вольт на вход надо 6 вольт. ну плюс минус 2 вольта, не более. то есть от 4 до 8 вольт там должно быть.
чтобы не пороть подобную чушь, нужно смотреть в даташите схему этого компаратора и допустимые пределы входного напряжения.
а когда посмотрите даташит, то увидите, что на входы можно подавать до минус 0,3 Вольта.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
08.12.2022, 15:57
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
прочитай дш и подели на 2.
чиню блоки питания по 500 ампер. там стоят синхронные выпрямители. в каждом плече по 4 транзистора по 500 ампер. ну судя по дш.
вопрос знатокам!! а чо это исходя из не ставят по одному транзистору то? почему 4?? ну а чо - в дш же написано что он 500 ампер может.
вобщем старичок - ты конечно гуру но лучше уж на микросхему подавать то что ей комфортно воспринимать а не стремиться её пережечь крайними параметрами.
ну и как видно не работает у него ничего, когда он по дш собрал.
а у меня работает. потому что я в крайние параметры не загоняю схемы.
Сообщение от ForcePoint
Всякому фрукту - свой овощь:
have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes ground, even though operated from a single power supply voltage.
да делай делай.....
и причем там граунд вообще? когда он плюс измеряет.......
диф каскад у л393 явно не к минусу притянут раз он минус 0,3 может.
а я потом посмотрю как вы это настраивать будете, особенно когда окажется что там еще откуда то лишних 2 вольта взялось......
моя то схема проглотит не заметив а ваша сгорит.
а всего то надо еще 2 резистора добавить. ну и 2 кандюра чтоб от игольчатых помех отсеить.....
ну чо?? спорим??
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 08.12.2022 в 16:21.
Причина: 6.6
08.12.2022, 16:14
Сказал спасибо: 11,169
индюк, таки у Вас те 500A - это какой ток?
А что у Вас показывает диапазоном мгновенного измерения тока в периоде в нескольких точках диапазона нагрузки?
ЕМНИП там те самые 2…3х выбросы и наблюдаются, плюс отсутствие абсолютной симметрии тока при параллельном включении…
Ничего сверхестественного, чистая физика при среднем по больнице в 500A…
PS Если что - кнопка Правка работает…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 16:17.
08.12.2022, 16:19
Сказал спасибо: 185
Сообщение от mike-y-k
долговременный!
12 вольт 6-8 квт месяцами работает. годами я б даже сказал
вот в процессе ремонта
какая разница в одном посте у меня все написано или в 3??
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 17:30.
Причина: 6.6
08.12.2022, 16:32
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Ну... понеслось...
А вопрос, КМК, можно и без компаратора решить. Просто ТС - новичок-новичок...
Экзорцист 40-го уровня.
08.12.2022, 16:35
Сказал спасибо: 185
ну поэтому я и рекомендую заведомо надежную схему. а не в 99% от предела
кагмаподэ магмаподэ
08.12.2022, 17:08
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
соглашусь - если есть такая возможность, то лучше так.
4 транзистора в параллель - кроме всего прочего - лучше отвод тепла, чем от одного.
08.12.2022, 17:42
индюк, таки правила есть - пункт 6.6, к нему пункт 7.14, навскидку
Ну и Вы опять начинаете нахрапом и обилием идти вперед…
Вопрос был совсем не про 500A (если что, там импульсы в районе 1500A присутствуют)…
Сначала нужно решить вопрос ТС, потом разобрать MTBF схемы, потом предложить решение для ТС при явно зашкаливающих параметрах…
А повторять путь хорошо известного многим присутствующим ремонтника звездной аудиотехники - явно неконструктивное решение…
08.12.2022, 17:49
Сказал спасибо: 185
я нарисовал ему конкретную схему. заведомую рабочую при любых условиях.
по ней же можно подумать, разобраться как работает компаратор
кагмаподэ магмаподэ
08.12.2022, 18:24
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Не совсем, максимально не аварийные и б-м рабочие режимы - не одно и то же. Те же r2r ОУ зачастую при больших напряжениях работают в 1/10..1/100 силы.
Сообщение от Yuri222
Полевики просто удобнее использовать на 5..20% от номинала - не требуется отдельный теплоотвод, КПД под 100%, общая практика. На 50% не используются даже в аналоге даже биполяры.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
