12.12.2022, 13:49
#11
Re: Инвертор чистый синус без железного транса
структура их, как вариант, такая -
тут трехфазный вход и высокоовольтная батарея. для низковольтной батареи отдельный повышающий узел, как правило.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sholz за это сообщение:
13.12.2022, 12:28
#12
Сказал спасибо: 151
Возможно это https://habr.com/ru/post/358172/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо al-ex-nik за это сообщение:
13.12.2022, 15:15
#13
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от al-ex-nik
Возможно это
хорошая ознакомительная статья, только к реальным инверторам отношения не имеет. осциллограммы на это намекают.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
13.12.2022, 17:00
#14
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Штука была по площади чуть больше листа А4, толщиной сантиметров 8 наверно, с рядом розеток на корпусе. Внутри стояли (кажется) никель-кадмиевые аккумуляторы большие (Type-D?).
Что меня в том УПСе удивило, так это то, что внутри не было здоровенного железного трансформатора на Ш-образных пластинах.
Вы уж простите за сомнения, но сдается мне - при всем к вам уважении - не было там чистого синуса, а была классическая для упсов трехступенчатая аппроксимация.
Имхо, если б так можно было - да мы бы никогда больше и не увидели трансформаторов (ну если только кто-то в принципе боится помех - радисты там, медики...).
Кстати, простейшие ИБП и идут без трансформаторов.
14.12.2022, 11:47
#15
Инвертор, как законченное устройство, это преобразователь постоянного напряжения, как правило, не очень больших величин (батареи), в высокое переменное бытовой частоты.
ИБП, как законченное устройство, это прибор электроснабжения переменным напряжением бытовой частоты, черпающий энергию от сети переменного тока, и только при аварийном состоянии сети переходящий в режим питания с альтернативного источника энергии.
ИБП резервного типа - питание нагрузки от сети с подключением трансформаторного инвертора при пропадании сети.
ИБП линейно интерактивные - дополнены AVR
ИБП двойного преобразования - приборы постоянной генерации синуса
в первых двух типах трансформатор железный и преобразование в синус с разной степенью аппроксимированности сразу от батарейного напряжения.
в третьем типе формируется питание с промежуточными характеристиками одно или двухполярное от 370 до 400 вольт, а дальше синтез синуса частотой заполнения 2 -12 кгц в зависимости от мощности
есть интерактивные модели с двойным преобразованием батарейного напряжения - тоже синусы.
есть дельта инверторы - с коррекцией искажений входного напряжения подмешиванием мощности от той же сети
Последний раз редактировалось sholz; 14.12.2022 в 11:52.
Причина: дополнение
14.12.2022, 15:17
#16
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от sholz
Что значит высокое переменное бытовой частоты? Разве есть не высокое бытовое напряжение? Или есть разделение промышленной частоты электрической сети от бытовой?
Изъясняйте свои мысли более толково. Так что бы не вводить в ступор других. В каждой стране, республике, есть общепринятые напряжения электрической сети переменного напряжения строго определённой частоты.
Сообщение от sholz
А что, сам ИБП уже не является источником резервного электропитания? То есть- есть резервного типа и не резервного типа. Или как?
А чём собственно идёт речь о подключения трансформаторного инвертора? С этого места по подробней.
Сообщение от sholz
Чем, чем дополнены? По подробней пожалуйста?
14.12.2022, 18:22
#17
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
Santil@, таки уважаемый sholz совсем не зря написал бытовой, которая ЕМНИП имеет всего два значения 50/60Hz. Термин промышленная тут способен внести только сумбур.
А вот информация по разновидностям UPS - тут избыточна, тема собственно не о том…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2022 в 18:27.
14.12.2022, 18:45
#18
схемы ИБП двойного преобразования так просто не публикуются, линейно интерактивные есть - на форумах по ремонту SMART-UPS APC. структурктурную схему прибора двойного преобразования я приводил выше. формирование синуса везде примерно одинаково - два ключа на двухполярной шине и фильтр основной гармоники. или мост с однополярной шиной и тот же фильтр.
14.12.2022, 19:34
#19
Сказал спасибо: 251
Инвертор китайского производства. Синус на выходе. Наверно что то типа такого ищет Eddy71.
14.12.2022, 19:47
#20
sholz, на тему напряжения батареи - тут уже от непрерывного времени работы инвертора зависит, при его росте стремятся увеличивать напряжение батареи для снижения тока и связанных с ним потерь на тепло.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
