13.12.2022, 00:22
Сказал спасибо: 9
Re: Тахометр, нужна помощь.
akegor, Оставить как было? Как правильно?
13.12.2022, 00:47
Сказал спасибо: 11,167
ew3ds, будете этот код таскать по разным компиляторам и разным чипам или просто остановитесь на достигнутом?
Если первое - правильней избежать неявных преобразований, если второе - без разницы…
13.12.2022, 01:03
Сказал спасибо: 2,547
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Сообщение от ew3ds
Как правильно?
Правильно - не полагаться на "кефаль, которая думает за вас". Если загрузка должна производиться побайтно, значит так и делать.
Сообщение от mike-y-k
будете этот код таскать по разным компиляторам и разным чипам или просто остановитесь...
Лучше сразу привыкать к непритягиванию ошибок, которые, бывает, не так-то и просто найти.
Говорят, правильный прогрАммер, ложась спать, ставит рядом стакан с водой, на случай, если ночью захочет пить. И пустой - если не захочет.
Другими словами - под контролем должно быть всё!
Последний раз редактировалось akegor; 13.12.2022 в 01:07.
13.12.2022, 01:24
Сказал спасибо: 9
Именно так. Это будет один, максимум два экземпляра для себя.
13.12.2022, 01:59
akegor, таки тогда нужно писать такие операции с учетом разрядности используемого железа… это уже к вопросу о правильных программистах…
ew3ds, тогда оставьте в коде комментарий о неявном присвоении, если будут проблемы - проверите. Или просто напишите операцию без #define прямым присвоением (те 2 операции присвоения из #define). Для 8-битного МК это будет максимально правильно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2022 в 02:06.
13.12.2022, 04:12
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Пару слов насчет правильности: переменную, которая используется и в прерывании и вне его (в данном проекте это переменная start в файле main.c), правильно объявлять с квалификатором volatile во избежание сюрпризов.
В частности, в данном проекте компилятор gcc при включенной оптимизации по размеру сгенерировал инструкцию бесконечного цикла, если у переменной start отсутствовал квалификатор volatile.
Во-о-он на картинке разница с 'volatile' и без оного:
Одним словом, это зависит. Компилятору доверяем, но проверяем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
13.12.2022, 13:39
Сказал спасибо: 9
Сообщение от j-Roger
#define NO_PULSES_INTERVAL 50000
bit
start;
volatile bit;
long
data;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
static bit
process;
volatile ;
static unsigned char
Подскажите, так будет правильно?
Последний раз редактировалось ew3ds; 13.12.2022 в 13:49.
13.12.2022, 14:21
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Signalshik2
13.12.2022, 15:40
Сказал спасибо: 9
Signalshik2, вот так не ругается
Код:
//bit
//start;
//volatile bit;
volatile bit start;
long
data;
Код:
static bit
process;
volatile;
//volatile bit start;
cnt;
13.12.2022, 16:15
Сказал спасибо: 17
Тип и название переменной нужно в одну строку писать. Просто volatile; и точка с запятой - это нужно удалить, это бред.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
