26.12.2022, 17:47
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Переделка пьілесоса на LiIon
Сообщение от Eddy71
Просто подберите делитель R4/R5 таким образом, чтобы контроллер прекращал заряд при достижении напряжения 25,2в на батарее и всё.
Отчасти и вопрос в том, при каком напряжении контроллер посчитает, что заряд окончен.
26.12.2022, 19:37
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
А провести простейшую "лабораторную работу" ?
26.12.2022, 20:28
Сказал спасибо: 9
tim1960 пробовал, но результата не получил. Подтолкните в нужном направлении. Отпаивал диод и подавал напряжение, больше 32В не рискнул подавать.
27.12.2022, 08:55
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Возможно зарядное отслеживает "дельта V", на литии такой ступеньки нет в принципе. Обычно в таких случаях (при переделке шуруповертов на литий) в зарядное добавляю модуль DC-DC, светодиод окончания заряда (зеленый) можно вынести на панель зарядного. https://aliexpress.com/item/32717477565.html
27.12.2022, 09:36
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Omino, зачем на кого-то надеяться, сами попробуйте!
Сообщение от Калямба
Не "возможно", а наиболее вероятно. И проверить это достаточно легко.
Сообщение от Omino
Снижать напряжение не пробовали, только повышали. При снижении после повышения должно отрубиться.
27.12.2022, 10:30
Сказал спасибо: 5,484
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Мой последний шуруповерт на никель-кадмиевых аккумах заряжал аккумулятор до нагрева. Внутри зарядки стоял терморезистор впритык к вставляемому аккумулятору и когда температура доходила до +50 градусов, зарядка отключала подачу тока.
Не по напряжению, а именно по температуре.
/Эйнштейн/
27.12.2022, 10:45
Сообщение от Eddy71
На своем, уже почившем в бозе, дешевом шурике было простейшее зарядное, которое я переделывал. Поставил туда простенький широкораспространенный чип (уже не помню точно, лень искать), который прекращал заряд по дельте, но в нем была возможность отключения и по температуре (использование этой фишки по желанию).
А вообще - зоопарк достаточно большой. Что конкретно у ТС - ТС его знает... Или легко может узнать. Но не хочет. Хочет напрячь экстрасексов.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
27.12.2022, 11:04
Сказал спасибо: 11,167
Omino, таки подробности в студию…
Кто такой "To CPU"?
Функционал BMS и использованный там контроллер?
Как ведет себя отдельно батарея с BMS при подаче напряжения - график зарядного тока и напряжения на батарее?
Про прошивку говорить вероятнее всего бесполезно - МК с защитой/OTP и в сети нет исходного кода…
Вам собственно это окончание заряда для чего нужно? Индикацию правильную сделать или боитесь перезаряа батареи?
Много чего переделывал на литиевые батареи - с BMS никаких проблем не встречал, индикацию состояния выводил с контроллера BMS…
27.12.2022, 19:14
Сказал спасибо: 857
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Работаю на производстве батарей и в курсе что к чему.
как специалист расскажите о правильном заряде Li-Ion батарей и об АА 1.5 в тоже Li-Ion. Можно ли их заряжать однополупериодным током или встроенный DC-DC как-то повлияет на качество их.
27.12.2022, 21:31
Что-то не сходится с заявленной заменой…
10 банок NiCD/NiMH дают 10…12.5V
6 банок 18650 лития дают (зависит от химии, считаем для IMR/INR) 15…25.2V, что несколько высоковато для питания, только с понижающим DC/DC
Для замены 10 банок NiCd/NiMH получается нужно всего 4S IMR/INR - 10…16.8V, tсли взять LFP, то 4S даст 8…14.6V, а 5S - 10…18.25V
Какие-то еще изменения в схему вносились для изменившегося диапазона напряжения?
Не станет ли имеющимся в схеме DC/DC хуже от повышения питания?
Сколько занимался переделкой на литий с NiCd/NiMH - всегда возникали вопросы с режимом работы моторов минимум…
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
