28.03.2009, 16:11
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Филипс.
На движок 4 раза на 70мс с интервалом 0.7с подается 3В.
МС не греется.
Сделал фотки платы, мб кто нибудь опознает.
Микрухи распознаны BA5826FP - драйвер, BU24530 - контроллер. Еще бы схемку их взаимодействия нарыть.
30.03.2009, 17:48
Сказал спасибо: 704
Aiwa починилась. Добавил мощи на лазер и завелась.
А в Филипсе такого резюка пока не нашел.
30.03.2009, 18:16
Сказал спасибо: 704
Починил и Филипс. Все тот же лазер.
30.03.2009, 21:17
Сказал спасибо: 742
Была похожая неисправность в компьютерном CD RW приводе Sony , тоже добавил мощности на лазер вроде прошло, но через недели две опять забарахлил, я еще добавил , опять вроде помогло. Но через день - два снова неработает , и так несколько раз ,в итоге пришлось пустить привод на з/ч. лазер совсем убился.
30.03.2009, 22:31
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Kabron
Очень хорошо что починили. Мотаю на "ус".
А вы вроде говорили что лазер светит?
31.03.2009, 08:25
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Возможно,добавление мощности вполне сделать аппарат жизнеспособным, но лучше его поменять, если же дефект в матрице, по которой фокус и трекинг отрабатываются-ускорение похорон.
Быть,а не казаться.
31.03.2009, 14:06
Одинаковая неисправность в CD приводах
Однажды не раскручивался диск, не помню марку. Помог WD40 (жидкий ключ) капнул, движок к внешнему источнику подключил туда-сюда покрутил и "ОК". Работает уже больше года. Подозреваю смазка сохнет, изменяется вязкость. Как следствие ростет ток пуска, и БаЦ ЗАЩИТА!
31.03.2009, 15:21
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
нет там смазки... А линзы пластиковые. И воздействие лазера на них - изменение пропускной способности по свету. Хуже когда пылюка между линзой и чувствительным элементом попадает непонятно откуда. Или не пылюка, а едкий дым от сигарет... Газ он и в Африке газ, а там негерметично.
31.03.2009, 15:21
31.03.2009, 15:24
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Похожая ситуация у меня была в компьютерных ДВД-РВ и ДВД-плеерах. Замена шлейфа лазера помогала. ТАкже были случаи когда помогла чистка лазера от неизвесного рода пыли между фотоелементом и линзой. Но во всех случаях движок был не причем, а проблема заключалась в нарушении роботы лазера. Но причина нарушеныя в каждом случае разная.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
